Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня следующая проблема:
Частный дом, два этажа, котел на первом этаже, гравитационная система отопления с трубами дюйм с 1/4. Работает отлично. Есть веранда из которой 15 лет назад были сделаны кухня и ванная и установлены некими мастерами дополнительно две батареи. Нормальные подачу и обратку делать они не стали(время - деньги), а просто подключили эти две батареи параллельно уже установленным батареям в доме, да еще сделали это трубами диаметром 3/4. Естественно батареи эти почти не работают.
Я установил возле котла циркуляционный насос с байпасом и подумал что ситуацию исправлю, но ошибся . Вода, конечно, по системе стала циркулировать быстрее но заходить в параллельные батареи по прежнему не хочет.
Я вот думаю - как заставить эти две батареи работать нормально не проводя подачу под потолком и обратку внизу к ним толстыми трубами? Может быть можно сделать некую комбинированную гравитационно-циркуляционную систему отопления? И что мне для этого нужно сделать?
Есть идея - подключить эти две батареи с помощью металлопластиковых труб параллельно котлу, но ведь вода все равно будет циркулировать по более толстым трубам старой системы, а не по металлопластиковым тонким, и чтобы сбалансировать ток воды нужны какие то вентили или еще что чтобы отрегулировать количество воды протекающее по каждой ветке.
В общем подскажите пожалуйста решения данной проблемы - как подключить две батареи тонкими трубами к гравитационной системе отопления в которой установлен циркуляционный насос? Да так чтобы работали и батареи гравитационной системы и вновь установленные. Думаю не я первый с этим столкнулся. Заранее спасибо.
если стоит насос циркуляционный то это уже не гравитационная система. У вас есть гребеенка отопления, или все батареи подключены последовательно(паралельно). Можно протсо фото выложить обвязки котла и подключения радиаторов.
3/4 м/п работать на линии радиаторов не будет до тех пор пока вы не оталансируете равную обратку от приборов.
Здравствуйте, извините за задержку. Вот рисунки того что есть и того что я хочу. И вопрос будет ли это работать и чем регулировать напор воды, я где то прочитал что шаровые краны не годятся, а что годится? Заранее спасибо.
2ocean13 В первой схеме- первые батареи шунтируют вторые.
Во второй и так всё будет работать- без балансировки. С насосом.
Только подачу- лучше сверху.-
Я бы все-таки поставил балансировочные клапаны на тех местах где вы показали краны, например Данфосс MSV, только нужно правильно рассчитать нагрузки. А в остальном нормальная схема.
Я обычно, насос ставлю на обратном трубопроводе.
первым делом нужно предусмотреть удаление воздуха из системы. (воздух это враг номер 1, для отопления. у вас стоят краны маевского???)
может стоять воздушная пробка в добавленных батареях , и из за этого нет движения воды.
3\4" трубы ,для подключения вполне достаточно.
2-х трубная система отопления однозначно предполагает наличие запорно-регулирующую арматуру на ветках и каждом приборе отопления, её правильный подбор никогда не навредит системе отопления.
КПД написал :
Устраивая индивидуальну систему отопления, запорную арматуру применяют лишь в крайних случаях, когда без нее нельзя обойтись, для опоражнения или заполнения системы и т.п. Любая запорная арматура резко снижает естественную циркуляцию воды, особенно в двухтрубных одноэтажных системах отопления. Для более равномерного прогрева отопительных приборов можно использовать попутную систему.
cimon написал :
что есть "попутная" система? Это когда идет сплошная магистраль, а в нее входом и выходом, параллельно магистрали, врезаны приборы отопления? И что будет, если добавить 3-4 радиатора на 3-м, строящемся этаже, если подача идет над полом 2-го? т.е. радиаторы 3-его этажа соединить последовательно, а общий ввод и вывод подсоединить к "толстой" магистрали 2-го этажа: подачу - ближе к подаче от котла, а обратку - ближе к обратке на котел?
ПС. Система сейчас с ЕЦ, разведено трубой то ли 1,5 то ли 2". Планируется циркуляционный насос 25/4 на подаче от котла, в байпасс, с обратным шариковым клапаном для работы ЕЦ при отключении насоса. Система т.н. "попутная".
КПД написал :
архаизм конечно, но главное чтобы работало.
Если вы знаете более дешовые и лучшие системы, то поделитесь знаниями.
КПД написал :
А чтоб запорка не садила систему и делаются расчеты
Запорная арматура поднять кпд системы не способна, а снизит обязательно. Она способна только перераспределять потоки теплоносителя и не более того. Соответственно тянет за собой увеличение мощности всей системы отопления, а соответственно и стоимости, которая может увеличиться в разы.
Соответственно тянет за собой необходимость увеличения мощности всей системы отопления, а соответственно и стоимости, которая может увеличиться в разы.
СНиП 41-01-2003
6.5.14 В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов. В горизонтальных системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения на каждом этаже независимо от этажности здания.
EHA4441 написал :
СНиП 41-01-2003
Все правильно. Речь идет о запорной арматуре для сброса воды, но не о
КПД написал :
cimon написал :
Сообщение от КПД
+1 я именно об этом!
