#1356942
Ситуация - батарея отопления бьется током. Мультиметр показал 5V переменки между батареей и нулевым проводом электропроводки. Здание старое, сеть двухпроводная.
По моим предположениям, кто-то из соседей что-то на этот стояк заземлил. Если есть иные варианты - готов выслушать.
Теперь основной вопрос - куда звонить и жаловаться? Потенциал на батарее как-никак опасен для жизни.
точно батарея? или может просто статика? 5 вольт очень сложно ощутить...
я не знаю какое место надо приложить, чтоб "ощутить" "ваши 5В"
Теперь серьезно, если ощутили (исключая статику, как писал idv), то Енто явно не5В, замерять надо не меж нулем, амеж " землей", если у вас Ентого нет, то штырь в землю - и меж батареей и "землей" меряйте
idv написал :
в жек конечно. если докажете.
idv написал :
  • батарея - это один контакт, что является вторым?
юра Т написал :
  • то в этом случае первый раз ударит, второе прикосновение - нет, заряд стёк.
юра Т написал :
Точно. Многократно. Столько статики не бывает
haramamburu написал :
Я не спрашивал, между чем и чем надо по-нормальному мерять - я это и так знаю. Но получить нормальную "землю" на пятом этаже (это поболее 15 метров от пов-ти тротуара) там физически невозможно. Можно в данных условиях померять лишь потенциал на батарее относительно нуля электропроводки. Я же не электролаборатория....
Yurydan написал :
Тушка человека, стоящего на полу. Усугубляется влажными руками, ибо оный человек клеит обои.
idv написал :
а розетки открыты, обесточены, изолированы?
...а то много народу прям по напруге клеят, ну пощипывает чуточку, но всё равно клеят...
idv написал :
Водопровод, газопровод
idv написал :
  • птица, сидящая на высоковольтных проводах, пожалуй, - классический пример. Что же за полы такие.....
idv написал :
Всё относительно. Вполне возможен потенциал рабочего ноля относительно "земли".
ИМХО замерьте потенциал батареи относительно водопровода. Ведь если батарея "бьется током" такое вполне воможно. Тогда необходимо уравнять потенциалы, т.е. выполнить СУП.
idv написал :
А еще вероятней, что "ворует" через батарею (автор, это не юмор)
Думает, что ворует.
avmal написал :
Думает, что ворует.
Отчего-же, ворует и не думает
idv написал :
Это нормальное явление в таких домах.
Обычно потенциал батареи 0 относительно замли, а на нуле проводки сидит небольшое постоянно меняющееся напряжение, зависящее от разности потребления по фазам.
idv написал :
второй контакт:
idv написал :
Вот теперь ищите где вы заклеили розетку или залили проводку и как напряжение попало на пол....
Если бы думал, то не думал бы, что ворует.
avmal написал :
По Остапу: "Честно изымает".
