#1357010
проблема возникла со стиралкой. Как то странно работает помпа. Например одну стирку машина проводит, после второй загрузки белья, машинка заливает воду, и на все режимах где нужно воду слить, из помпы слышно гудение, но вода не сливается. Напрямую на помпу питание подавал - она крутится. После манипуляций с заваливанием ее на бок и съемом/установкой помпы, машинка может опять одну загрузку постирать, а на второй больше не сливает. Говорят клапан должен быть, но я нигде его там не нашел
там никакого клапана и не должно быть,
если у вас помпа такаяже то просто вытерлись втулки в помпе и она под клинивает, разберите помпу, поставте по металической шайбе с двух сторон от якоря. будет тарахтеть и работать ещо очень долго
зделайте фото помпы
вот
Можно также проверить не засорился ли слив.У меня была похожая ситуация,тоже грешил на помпу,а оказалось забился нитками и мелким мусором сифон к которому был подключён сливной шланг стиральной машины.После его разборки и прочистки всё стало нормально.
У меня там ничего не мешает сливу. Шланг свободно продувается. Блин, неохота завтра помпу покупать - вдруг зря.
aaabbbccc написал :
вот
у меня точно такая же помпа, ремонтировал так: снял катушку с магнитопроводом(она на 2 защелках), хорошо потянуть за крыльчатку и вытянуть якорь(тянуть нужно ловольно сильно, если не поддается кипятить минут 5 у меня после етого получилось разобрать довольно легко), подложыть с зади якоря 1-3 щайбы(желательно медные но и обычные подойдут) так чтоб в собраном состоянии был небольшой ход якогя назад-вперед(шайбы нужно смазать консистентной смазкой (можно туже что и в угловой редуктор тримера, но не литолом так как он плохо выносит высокие температуры). собрать, установить.
через какоето время начнет тарахтеть но на ето нестоит обращать внимания у меня так работает уже второй год.
ето болезнь етих помп во время работы на якорь действует ЕДС не только та что поворачивает его но и та что втягивает от чего изнашевается задняя сторона и он начинает подклинивать
Спасибо огромное всем откликнувшимся. Помпа действительно клинит. Поймал момент после десятка съемов/установок Попробую отремонтировать по рецепту.
может проще купить новую?-цена вопроса в пределах 500 руб(если конечно не через диллеров Занусси брать )
HelenL написал :
ето техническая недоработка помпы, лутше перебрать, прослужыт больше новой
Надо покупать новую помпу,никакие реставрации старой уже не помогут!Запчасть одноразовая!Приходится их менять по 10 штук в день и опыты по реанимации этих насосов проводил миллион раз---безрезультатно!!!!!!
SERGEY911 написал :
Как-то несколько месяцев назад на шестилетней вертикалке Ардо помпа перестала сливать воду. Суббота, вечер. По старым традициям ни один из двух магазинов запчастей для стриралок в выходные не работают. На этом форуме вычитал, что некоторые всё же перебирали помпы с положительным эффектом. Решил, чем ждать до понедельника, можно попробовать перебрать свою, всё равно выбрасывать. После чистки помпу установил обратно. До сих пор работает.
Если бы тогда мне на глаза попалась Ваша фраза про миллион безрезультатных раз, стопроцентно бы не стал ковыряться.
SERGEY911 написал :
уже 3 машынки работают после такого ремонта
моя 2,5 года
соседей больше года
и ещо одна уже с февраля
и ни одна не поломалась второй раз
Mamont написал :
После чистки помпу
Одно дело вытащить из насоса застрявшую монетку или спичку, и естественно после этого он будет работать,но речь шла о выработке пластмассовых втулок и вала на насосах PLASET И ASKOLL, здесь никакая чистка не поможет,только замена!
Не было ни спичек, ни монет. Результат заклинивания - отложения стирального порошка на стенках помпы. Вычистил эту гадость, и всё заработало.
2Mamont Каким порошком пользуетесь? Калгон добавляете?
Обычным, калгон не добавляем. Тайд, Миф, Сорти. Возможно, жесткая вода добавила налет.
Полтора года назад на этой машинке поменял фланец, на котором ось барабана крепится.
2Mamont Там еще могло остаться в толстом шланге от бака к помпе. Постирайте без белья с пакетиком лимонной к-ты на 60 град и еще раз почистите помпу и сливной шланг...
А на ТЭН смотрели?
Лимонкой промываю периодически, бурлит и даже гудит, когда реакция идет... Наверное внутрь помпы не попадает кислота, раз забилось.
Начал промывать лимонкой как раз после того ремонта, когда увидел что внутри бака и ужаснулся.
ТЭН чистый.
Mamont написал :
а она туда и не должна попадать, там внутри сальник. вот всера очередной ремонт такой стиралки, так там было хорошо видно следы износа прижымания крышки пропелера и крышки мотора, как заметил еще одной причиной заклинивания помпы есть попадание кусочков накипи между осьью якоря и втулкой. лечится разборкой чисткой и смазыванием смазкой с рабочей температурой 200 градусов и 1 класом вязкости.
пральный порошок GALA брала только стамеска
