2Мирумир А вы вварите кусок металла в байпас равный диаметру стояка (незаметно) и ни один ЖЕКовский сантехник, не распилив болгаркой вашу конструкцию к вам не придерётся
2dinamit007
Хорошая мысль.
Сейчас разговаривал со знакомым,он тоже меняет батареи,так ему ЖЭковский сантехник на байпас вообще кран поставил! Я в шоке.
dinamit007 написал :
Знал одних шутников, так они не расплатившемуся заказчику лом в стояк вварили. Вот он долго удивлялся...
2 МируМир
К сожалению, инженер вашего РЭУ балбес.
г. Хаскей правильно отметил.
Байпас должен быть меньшего сечения, чем отводы на ПС.
Когда нам меняли стояки, я спрашивал мастеров о таких тонкостях (для меня).
Сделано - стояк 1", байпас на стояке - 3/4" . Все прекрасно работает.
Чего и вам желаю.
понимаю, что тема не раз поднималась, но все же прошу помочь понять почему при такой схеме подключения полотенцесушитель не греет. Профессионалы помогите разобраться.
pluxin написал :
А он и не должен греть при таком подключении.
Надо делать смещенный байпас и заужать его минимум на размер,а лучше на два при таком диаметре стояка(кстати,точно два дюйма?)
смысл байпаса теперь понял, но кто же мне позволит это сделать, если так изначально выполнено и это видимо согласуется со СНиПами и т.д. Есть ли какие-ниб аргументы, чтобы я мог спорить с ЖЭКом?
pluxin написал :
Основной аргумент-неработающий ПС
Переделать стояк с заужением на один размер и смещенным байпасом Вам никто не запретит.
Есть три варианта:
1.См выше.
2.Поставить циркуляционный насос
3.Электрический ПС
2pluxin
Да,схема явно не рабочая.ДОКА правильно советует.
Вызываете Жэковского сантеха,объясняете ему,что хотите сделать(сместить байпас и заузить),даете денюжку и после этого он становится добрым и все делает сам.
Да,и я бы ещё поменял схему подключения к ПС.Мне кажется,что вход должен быть слева снизу,выход справа снизу.ИМХО.
Вход и выход здесь правильные, т.к. эта модель имеет внутреннюю заглушку, в общем это предусмотрено производителем. Подскажите документы (СНИПы), на которые можно ссылаться, т.к. просто к сантехнику так не подойти - ЖЭК очень строгий в этом плане.
Много чего видел, но вот зачем нужно делать "смещенный" байпас, нифига не пойму. Вода, если кто не понимает, она ж как электричество. Где меньше сопротивление, туда и пойдет. И зачем ей идти по пути через несколько метров с пол-дюймовым отверстием (в месте подключения ПС), если она может пройти через 60 см через 2 дюйма? Часть конечно пойдет, но именно такая, как относятся между собой гидравлические сопротивления этих двух участков. А этого для прогрева может не хватить. Выход один - увеличивать сопротивление вот этого самого участка в 60 см на стояке. Главное при этом, чтобы общее сопротивление этих двух участков не было больше первоначального, иначе рискуете иметь проблемы с соседями и с ЖЭУ. Можно просто вырезать кусок стояка, см. 10, и вместо него вварить кусок диаметром на размер-два меньше, как сказал ДОКА. А можно на этот участок поставить регулирующий кран, хотя если там действительно 2 дюйма - это будет ого-го какой кран.:-D Я бы сделал еще проще (как впрочем и сделал у себя, благо стояки рядом) - низ ПС - в подачу, верх - в обратку. И регулирующий кран на любой из отводов, так как надо отрегулировать минимальный проток, чтобы других потребителей не закорачивать. Только в ЖЭУ могут наехать, скорее всего такая схема у них не прокатит, так как если непонимающий человек откроет регулирующий кран на полную - закоротит других потребителей (я чесс сказать, этих СНиПов в области теплотехники не знаю). Есть еще вариант с регулирующей шайбой вместо этого крана, но ее во первых надо либо рассчитывать, либо подбирать опытным путем, да и если с ЖЭУ придут разбираться, им ее не покажешь.:-) Могут заставить переделать.
Evgenot написал :
В отличие от электричества вода имеет массу и момент инерции... И гидравлическое сопротивление участка зависит еще и от конфигурации участка, а не только от сечения....
BV написал :
Козе понятно. Я это и без вас знаю. Только зачем придумывать хитроумные конфигурации для увеличения сопротивления, когда можно просто правильно подобрать диаметр? Не вижу смысла. Хотя, если вы любите всякие концепт-дизайны в ванной, то пожалуйста.:-) А по поводу схожести законов движения электричества, воды, воздуха спросите у любого более-менее нормального физика. Я думаю, он со мной согласится. Во всяком случае, программы, которые используются для расчетов движения этих субстанций, строятся на очень похожих алгоритмах.
NNN написал :
Я написал пост №10 потому, что:
У меня "лесенка" Сунержа 50х80
Тоже боковое подключение
Подводка 3\4"
Стояк без "смещённых байпасов", заужений
Верхняя точка подключения ПС на уровне верхнего отвода от стояка, нижняя выше на 10 см нижнего отвода
Греет!
Ну вы ж не написали, какого диаметра у вас стояк. Если в районе 3/4 - 1 дюйм, то так и должно быть. А если он еще и стоит лет 10-15 и зарос наполовину - так просто обязан греть, так как практически весь проток воды пойдет по нему.:-)
