#1357763
Прошу Вас, уважаемые форумчане, высказаться по пофоду фотографии внутренностей стояка. Обведенные синим устройства - это редукторы давления? Правильно ли я понимаю? Если мои предположения верны - оставить их или в топку (бюджет на ремонт ограничен).
Больше похоже на фильтры...
Но даже если это и редукторы - то всё равно в топку их.
ALEKSEYB написал :
так точно))) РДВ-2А-М россия, я бы лучше заменил, на более приличное.
sultan написал :
РДВ-2А-М россия
Охренеть...
Это наверное сделано с использованием нанотехнологий?
Действительно, он:
Интересно, а он работает? СтОит так, как-будто бы должен работать...
Спасибо всем огромное! Я так и знал. Менять, наверное, буду, надо тольно еще дождаться собственности, со временем. Вот так строят дома для высшего командного состава МО РФ.
Кстати, фильтры грубой очистки стоят до регуляторов давления (совмещены с шаровым краном). Счетчики воды оставить или менять? Как Думают Уважаемые Форумчане?
ALEKSEYB написал :
Счетчики воды оставить? А вот краны, фильтры и редуктора я бы поменял.
Понятно. Спасибо огромное за советы.
Но есть еще вопрос. В этой квартире хочу поставить на батареи головки для регулирования температуры Danfoss. Всвязи с этим - вопрос: ставить головки для двухтрубной или отнотрубной системы отопления. Фото батарей прилагаю
Спасибо заранее.
Еще одно фото батарей
ALEKSEYB написал :
термоголовки не делятся на двухтрубной или отнотрубной системы отопления, они одинаковые.
Бдагодарю Вас за ответы и советы.
2ALEKSEYB Я бы шаровые поменял. Фильтра х.з., что там у Вас, но развёрнуты точно неудобно. Как и счётчик ХВ, впрочем.
ИМХО, разводка только на время проведения отделочных работ.
В принципе, согласен с Вами.
Тычоблин написал :
А что так? Мордой не вышли? Текут или со своей задачей не справляются? Автор же говорит:
ALEKSEYB написал :
Если это, как я понимаю, новостройка, то при условии герметичности, ничего пока трогать и менять не надо ( с гибкой подводкой только надо разобраться- аж 3 шт.???). Вот когда автор созреет на нормальный ремонт в санузле, тогда можно все и поменять.
Мирный написал :
со своей задачей не справляются, максимум полгода-год держат.
sultan написал :
Может быть, может быть. Вопрос-то в другом. Товарищ заезжает в дом и видит данную сантехнику. Плоханькая, но стоит. И не течет. А если и потечет, то у нее гарантия - мин.2 года. Так чего раньше времени опорожнять свой кошелек?
sultan написал :
Есть статистика? Или так, навскидку определили?
Понимаете, это вторичный рынок, дому 2 года. Хрен знает, протянет это безобразие или нет. Можно, по крайней мере, гибкую подводку заменить отожженной медью. Хотя бы пока. Редукторы поменять можно, в принципе. Фильтры грубой очистки - тоже Honowell, даже самый простой подойдет, но если имеющиеся редукторы работают, то не вижу пока смысла менять. Счетчики воды менять не буду точно.
sultan написал :
И чем скорее, тем лучше.
Тычоблин написал :
Плохо. Настройка достает, т.к. после каждого отключения воды (в новостройках это постоянно) настройки "уходят" и вода еле течет. ДСК-1 и МСМ-5 любят их ставить в П-44т.
NNN написал :
Должна быть. Я некоторое время жил в однушке в П44Т - они там штатно стояли и оба вышли из строя. В итоге выкинул из них клапаны и заглушил.
in my humble opinion
2ALEKSEYB Если будете делать отожжённой медью, редукторы не нужны.
ALEKSEYB написал :
Хотя бы пока
Для "пока" дорогововато получится. Делайте "навсегда".
Скажите, а какая связь между отожженной медью и редукторами давления?
Понятно, что в идеале надо сразу делать правильно и мощно, но... Мир. Фин. Кр....
NNN написал :
Если давление ГВС/ХВС не выше 3-4атм. Иначе будет неудобно пользоваться водоразборными кранами.
Выше 3-4 АТМ, однозначно. Редукторы, если рабочие, оставлю. но с другой стороны, это не редукторы, а Г... Манометры давления подключить не позволяют.
Kvost написал :
Цитата:
Сообщение от NNN
верно, кроме трубопровода нужно думать и о водомерах,смесителях,заливном клапане унитаза,стирмашины, может и ЭВН человек поставит, редуктор нужен в любом случае.
ALEKSEYB написал :
конечно, это один из критериев Г..., но не самый главный))) срок службы - небольшой((((
