Добрый вечер!
Может кто сталкивался с такой же проблемой:
решил поменять в ванной свет на точечные светильники. Купил 4 лампчки по 50 Вт по 12 В,
4 трансформатора, 1 устройство защиты ламп УЗЛ на 300 Вт, сделал разводку.
Запитал УЗЛ фазой, потом пустил на каждую лампочку через свой трансформатор и все...
Включил свет- плавно загорелся...прикольно... и вдруг начал пропадать свет с разной периодичностью.
Горит 2 минуты- пропал. Выключил/включил- опять горит, горит минут 10 и опять пропадает... потом может минут 20 гореть и пропасть. Также, при включении света в кладовке или вентилятора в ванной- тоже пропадает (запитаны с одной фазы).
Купил уже 20 Вт лампочки 4 шт. Установил- та же картина, поменял УЗЛ - не помогает
Перегрева быть не может, т.к. под потолком хорошая вентиляция, да и УЗЛ на 300 Вт.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией ?
После этого взял индикаторную отверточку и проверил- на входе в УЗЛ есть фаза, а на выходе- нет (после отключения света)
Vitugan написал :
Сегодня позвоню представителю фирмы-производителя.
Производителю УЗЛ или трансформаторов? Нужен производитель УЗЛ, который наверняка скажет, что УЗЛ работает только с индукционным трансформатором, а не электронным.
Опоздал к консультанту. Поеду завтра утром.
Исключить УЗЛ не очень хочется. Прикол-то весь в нем. Плавный накал ...
Неужели ни у кого небыло проблемы такой?
Может у кого-то есть такая схема и все работает?
Может транс другого типа взять?
Доброй ночи всем мастерам!
Ходил к консультанту. Ничего толком не сказал, т.к. сам,наверное, не знает!
Отвел к другому челу, тот сказал, что УЗЛ работает нормально только с лампочками 220 В.
Посоветовал убрать его и принести чек на возврат.
Но сам процесс работы объяснить не смог.
Приехал домой, поставил перемычку вместо УЗЛ и все работает.
Теперь у меня 2 УЗЛ и поставлю я их на кухню и коридор (лампочки по 220 В). Буду там наслаждаться плавным пуском,
а по-поводу плавного пуска от трансформаторов- не могу его заметить, но может быть!!!
