#1358969
Насмотрелся здесь на форуме таких фоток и возник вопрос - а несущую стену таким макаром под канализационную трубу 50мм можно уродовать или лучше не трогать???
Отправьте на dwg.ru в кунсткамеру!
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Можно если осторожно
orinbasar написал :
можно если осторожно
А, вроде как, горизонтальное штробление запрещено...
Это с бетонными монолитными стенами все однозначно, там точно нельзя. Несущие кирпичные стены в сталинках и старом фонде под метр толщиной, там от 50 мм штробления ничего не случиться.
dmvt1 написал :
Дом кирпичный 1983 года постройки, через стену соседи из другого подъезда. Между смежными лоджиями стена (про штробление которой и спрашиваю) полтора кирпича...
дык я так и не понял... нельзя ни в коем случае? нельзя, но если очень хочется и аккуратно, то можно? или можно однозначно и нифига плохого от штробы 50мм несущей стене в полтора кирпича толщиной не будет???
P.S. изначально открыл тему в разделе "ОБЩИЙ" т.к. вопрос-то по поводу штробы в несущей стене, но модератор перенёс её сюда-в "САНТЕХНИКE И ОТОПЛЕНИЕ"...
2Marozoff Надо смотреть вашу несущую стену, какой этаж, какая нагрузка сверху.
Врядли она несущая. Теоретически если стена без проемов и сверху нагрузка небольшая, то можно без проблем.
Samar написал :
Надо смотреть вашу несущую стену, какой этаж, какая нагрузка сверху,
Четвёртый этаж пятиэтажного кирпичного дома, на стену опираются плиты перекрытий (швы между плитами перпендикулярно обсуждаемой стене).
Marozoff написал:
Marozoff, Кирпичная стена не показательна. Глубина штробления может быть 60-70 мм, а стена метровая - домик конца XIX века.
Но вот штробить бетон в монолитном доме или панельном под канализацию уже точно нельзя.
Marozoff написал:
Marozoff, ну, если вы так свято верите в спаянные медные швы, то рискните. Но не в таком конечно виде. ОБЯЗАТЕЛЬНО запакуйте медные трубы в утеплитель!!! И гильзы надо было поставить на проходе труб через стену. А лучше всего, переделайте все на шитый полиэтилен, и пройдите трассу без стыков и швов. НО это все равно подразумевает, что трубы нужно упаковать в утеплитель.
Кстати чтобы штрабить меньше, перейдитете на 40-ку.
замена радиаторов отопления, газосварка
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Страшно жить в наше время в старых домах... Вот так каждый понемногу наштробит, а чё чуть-чуть же можно... НЕ удивительно, что эти дома скоро сами начнут валиться.
В общем я бы не советовал штробить стену толщиной полтора кирпича, если в конструкции дома на неё что-то ещё и опирается...
