Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1359612
Приветствую! Чем распилить бетонную балку (бетон из миксера М-350) пополам? Болгаркой с алмазным диском не получается. Не хватает длины диска, подпилить со всех сторон и сломать - возможности нет. Есть какие-то альтернативные способы ровного распила?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20395
F.F. написал :
Канатная резка... Дорого...
Арматуры нет? Очень ровный распил нужен?
Если не требуется качество среза можно попробовать перфоратором насверлить дырок, долотом пробить перемычки.
Точнее нужно отрезать край. Сантиметра 2. Арматуры нет. Перфоратор соскальзывать будет. Если только маленьким сверлом?
Режите диском сверху но под некоторым углом вглубь (т.е. сверху толщина например 2см, в конце реза 3 см. Откалываете перфоратором. Режите дальше под углом, т.е. получится как-бы ступеньками.
Либо режете с торца на глубину 3 см, полоску 2-3 см, сверху или в рез колете перфоратором, и т.д.
есть девайс такой, которым дорожные бордюры режут - у него диск большого диаметра. Поищите!
а в аренду не пробовали
fox.msc написал :
Закажите спецов с алмазкой и нужным диаметром диска. В миг сделают, и без пыли и шуму.
Еще вариант (не знаю, как бетон себя поведет). Насверлить отверстий с небольшим шагом и вбивать в них клинья. Каждому клину последовательно по 1-3 удара. Наступит момент - плита раскроится полосной (правда, может - не очень прямой).
Мы так гранитный блок кололи.
KuZia495 написал :
Слишком близко к краю, будут откалываться маленькие кусочки, тогда уж проще перфоратором буром "погрызть" постепенно.
