Возникла необходимость греть воду .Хочу установить теплообменник в печи, но печь "нестандартная", слишком маленькая,установить в топку теплообменик получается только с боку, поэтому рассматриваю как один из наиболее простых вариантов установку вертикально 2" трубы длиной 2 метра в дымоход с дальнейшим аккумулированием в баке, который расположен на чердаке используя естественную циркуляцию......Хотелось бы выслушать мнения по поводу...
ur5imw написал :
...заужать сечение дымохода никуда не годится. Теплообменник нужен у источника тепла, а что бы отбирать тепло от сгораемых газов, нужна серьезная и надежная система с принудительной тягой
ur5imw написал :
то мы снизим температуру в топке....
А если в дымоход, то снизится температура газов=> ухудшение тяги. Плюс заужение сечения дымохода.
Возможна конденсация на теплообменнике, зарастание сажей, ухудшение теплообмена.
Видел такой вариант: на дымоход печки, правда банной, вешается бак на 10 литров. У бака два штуцера: вход- внизу, выход вверху. Трубами соединяется с большим баком. Его ставь- хоть куда. Все эти бачки есть у тех, кто продает печи банные.
DSP007 написал :
А если возьмем медную трубу и обмотаем вокруг дымохода?
я могу это сделать, но у меня нет таких больших температур на чердаке...посоветовавшись с коллегами, мне предложили вариант установки небольшого нагревателя (емкости) вместо припечка, а полученую воду также аккумулировать на чердаке....в принципе меня это вариант устраивает т.к. требуется минимум вмешательств и доработок....Теперь вопрос по циркуляции воды...по схемам необходимо устанавливать 2 трубы разной длины в дне емкости...Возможно ли организовать естественную циркуляцию воды сверху емкости ... не хочется дырявить полиэтиленовую бочку ради экспериментов....
2Палецкий ..хорошо, какого обьема планируете использовать емкость? Какая температура в том месте печки, куда будем ставить теплообменник? Как долго там горячая поверхность?
емкость планирую поставить литров на 200 (полиэтиленовая бочка), а на остальные вопросы достаточно сложно ответить точно ....через 20 см от конца топки у меня начинается припечек.длиной в 25см (1 кирпич) ..20литровая кастрюля прилегая частично к припечку нагревается град до 60-80 за вечер 4-5 часов...
ur5imw написал :
Боюсь, полиэтилен "поплывет" от горячей воды. А по теме, то можно замутить замкнутую гравитационную систему открытого типа с отбором воды самотеком и наполнением с помощью поплавкового клапана
2ur5imw Бочку надо самым старательным образом утеплить, что бы максимально снизить теплопотери. На подачу и обратку можно взять дюймовые трубы. В качестве теплообменника прямоугольную емкость. Все открытые ее части тоже утеплить
Палецкий написал :
я так и планировал, после теплообменника хочу использовать металопластиковые трубы и их тоже утеплить.... в теплообменик как делать ввод и вывод?
2ur5imw Короче, я тут пораскинул мозгами и понял, что Ваша печка по моей схеме будет греть двести литров воды месяца полтора ..короче никуда не годится. Нужен просто герметичный бак на печке с вваренными патрубками входа холодной и выхода горячей ..всё
