#1359773
Здраствуйте. Интересует несколько вопросов:
  1. на каком уровне (на какой глубине) должна выходить труба стоков из жилого дома;
  2. можно ли сделать выгрибную яму на растоянии 12 метров от дома, если грунтовые воды появляются на глубине 2,5 метра. Вокруге централизованное питание воды (ни каких колодцев в радиусе 100 метров нет;
  3. можно ли делать квадратную (2 на 2 метра) из бетона (толщиной 15 см) (хочу усиливать конструкцию арматурной сеткой, как фундаменты)
  4. как будет уходить вода если слой глины начинается на глубине 50 см.
    всем заранее спасибо за участие.
kos_lap написал :
Янн:- Если трубу утеплить,то можно и с верху.
kos_lap написал :
  1. можно ли сделать выгрибную яму на растоянии 12 метров от дома
Можно,но соблюдая уклон.
kos_lap написал :
  1. можно ли делать квадратную (2 на 2 метра) из бетона (толщиной 15 см)
Можно и бетонную ,и керпичную.
[QUOTE=kos_lap
  1. как будет уходить вода если слой глины начинается на глубине 50 см.[/QUOTE]
    Плохо ,поэтому дренаж лучше делать мелкозаглублённый (поверхностный.). Соответственно и отстойник на поверхности ,утеплённый.
В этом случае надо выводить не в отстойник, а в поверхностное поле фильтрации напрямую. Напрример в компостную кучу. Стоки желательно разделить.
Всем спасибо за участие.
возникли еще несколько вопросов:
  1. Чем можно утеплить трубу. Пол в доме находится на высоте 0,5 метра от грунта. для разводки и задания уклона места предостаточно. есть возможность уже на улице на саму трубу наваливать холм. как насчет этого варианта?
  2. чем можно утеплить сам отстойник?
    по поводу разделения стоков это туалет и ванная в одну трубу, а кухня в другую? или я чтото путаю.
Забыл спросить а мелкозаглубленный это приблезительно сколько.
kos_lap написал :
Ванная и кухня вместе, туалет отдельно.
kos_lap написал :
Янн:-Вылейте ведро воды на поверхность земли, вода впитается очень быстро.Верхний (плодародный )слой ,хорошо впитывает воду,+корни растений хорошо её употребляют и испоряют . В своё время делал дренаж выкопав канаву на штык ,длинной метров 10,закрыв её листами старого шифера . Работало,запах отсутствовал.
В интернете попадалась подобная инвормация, ищите.
