Являюсь счастливым обладателем горелки для полуавтомата ГДПГ-1501.
- её описание и фото.
Мундштук этой замечательной горелки сдедан из хорошей медной трубки. Стальные шарики, которые образуются при сварке, прекрасно замыкают мундштук и сварочный наконечник, в результате чего на мундштуке появляется силовой плюс и мундштук замыкает на деталь, приваривается и выгорает. иногда прожигается тонкая свариваемая деталь.
Предложите, как с этим бороться, на что можно заменить медный мундштук?
(На дешовом полуавтомате стоит горелка, мундштук которой сделан из какой-то неплавящейся пластмассы, и такого явления вообще невозникает).
чистить нада почаще и пасту/спрей атипригарный пользовать
По совету старых воинов использую литол, но пробовал и спреи, и ВДшку, и отработку, и силиконовые смазки - результат в первом посте.
А на счет чистить Вы правы, ведь "Мундштук (нем. Mundstьck) — буквально «деталь для рта». Только вот чистить вынужден иногда через несколько минут работы, особенно после сварки потолочных швов.
литол г...но полное лучше в мел разведеный макнуть и дать подсохнуть(тож совет старых воинов)
с норм спреем чистка как таковая не нужна - стукнул слегка брызги и отвалились
можно токосъемный наконечник заточить как крандаш- тоже иногда помогает
сварочник настроить тоже не помешает - на мое имхо сильно брызгает на больших токах + на больщих токах колпак/мунштук сильнее нагревается что в свою очередь ведет к более сильному брызгоприлипанию ( в вашем случае литол тупо стикает и сгорает)
на малых токах таких проблем поменьше
так же не помешает отрегулировать расход газа
еще вариант использовать более широкое сопло
