#1361388
Очень часто падает рабочее давление до 1.5 атм у насоса с глубины 4м .Причины две износ рабочего колеса или подсос воздуха через сальник.Но как произвести диагностику если нет данных по зазорам и размерам.С подачи с водоправода с 2.5атм до 4атм подымает.
Подскажите кто с этими проблемами сталкивался и находил решение
Я не специалист, но думаю, что наличие воздуха в насосе можно определить, установив вентиль в верхней точке выхода насоса.
Если при его открытии сначала идет воздух, а потом вода - воздух есть ;-)
Воздух проверить так можно но он не в тех обьёмах при 1.5атм вылетит не заметно с водой.На сальник я меньше грешу обычно они текут а не подсасывают.
gamlet45, проверьте подводку из колодца. У меня был случай: в самом колодце обнаружил на изгибе шланга мелкий надрез. Наверное враги кругом . Через эту микродырочку всасывался воздух и давление падало. Насос при этом включался, нагонял норму, потом отключался и через некоторое время все заново.
я с ведра качал уже результат тот же 1.7А есть подазрение на деформацию инжектора но от чего она могла появится вопрос.
