Удешевление конструкции шкафа-купе. Какие будут предложения? Просто нижние направляющие+ верхние+ комплект роликов, для шкафа длинной 2 метра выходит около 1300 . Чем их можно заменить чтоб конструкция дверей не пострадала (и ход остался плавным)?
извините за офтопчик. а у вас какой автомобиль,уважаемый NATO?
может вы счастливый обладаель 911 порша(хотябы)? или автомобиль не должен стоить дешевле 500 тыс.руб?
делал дверцу под мойкой так- на рынке брал колесики мебельные в виде цилиндрика диаметром где-то порядка 2 сантиметров и длина цилиндра-как раз ширина направляющей для гипсокартона- жестяный профиль 27*28 мм и длиной три метра. У профиля срезал полочки оставив по 8 мм цилиндрик идеально в нем катается с небольшим люфтом в 1 мм.направляющую в пол шурупами, штапиком оконным декор спереди.Выглядит не фонтан, катится с грохотом зато дешево-ролики рублей 20 направляющая мож 100 сейчас штапик 40 итого рублей 200 на низ ( верх в моем случае между 2 полос фанеры ходит). чтобы грохота меньше было можно снизу подклеить пористую ленту.
Смысла экономить на металле для дверей не вижу, куда уж дешевле купить самый дешевый китай и не заморачиваться.
Экономить можно на наполнении самих дверей и наполнении шкафа!
Всякой экономии есть предел!!!
А скупой платит....
На своем примере знаю, что металл для дверей - это самое дешевое из всего шкафа!
2@nton, ну как сказать
на 3м шкаф во всю высоту + два стола + двуспальная кровать вышло 11тр по ЛДСП
профиль в нарезке вышел на 4тр с тремя горизонтами
стекла фонил сам, гдето на 2тр
по мелочи - джокер, направляющие, фланцы, ручки на ящики и тд еще гдето на 1.5тр
