Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1362057
Вчера пришли мастера. Вынесли вердикт - "ломать стены с/у" и предложили сделать их из ГКЛ. У нас на работе стены в туалетах тоже сделаны кафелем на ГКЛ, но как-то не очень это мне по душе. Может всё-таки гипсовые пазогребневые плиты? Или я зря так против ГКЛ предубеждён? Помогите развеять сомнения.
Пазогребень однозначно. Ведь не сложнее, не дороже и куда как надежнее в плане проблем с плиткой на ГКЛ.
Nilsalex написал :
+1
mastermind написал :
Если ГКЛ в два слоя под плитку, то зря предубеждены
В плане если прятать какие-то коммуникации в стену, то гипсокартон сильно удобнее пазогребня. Только следует помнить, что по спецификации KNAUF отдельностоящие перегородки должны выполняться в два слоя (с каждой стороны по два листа). Раз санузел, то гипсокартон лучше влагостойкий. А в остальном никаких проблем быть не должно.
Согласен с предубеждением. ГКЛ - по-любому труха. Влагостойкость у него (даже у ГКЛВ) почти никакая: попробуйте намочить Его очень любят ленивые мастера из-за простоты возведения стен. Кладите пазогребень 80мм, без пустот внутри.
