Ситуация такая, что под фундаментом не смогу прокопаться и сделать вывод стоков. Поэтому предполагаю два варианта: либо бить отверствие в блоке, либо разбивать бут (см. фото). Все равно планирую достраивать из кирпича снаружи колодец для труб, утеплять его пенопластом (благо, много осталось). Вопрос в следующем: на каком расстоянии от края блока можно бить отверствие, чтобы не нарушилась целостность блока и его несущая способность.
2114116 У тех, кто занимается вентиляцией, есть алмазный инструмент больших диаметров как раз для таких задач. Просверлят аккуратно без сопутствующих разрушений хоть в край блока, хоть на стыке. А если потом вмуровать в отверстие стальную гильзу, то ничего не нарушится.
114116 написал :
Если своими силами- сочувствую Вам, если будете дырявить заводской блок.
Наиболее оптьимально дырку делать сразу под блоком- особо прочной связки блока с бутом нет, а дырка, даже в 200 мм под блоком, для него не смертельна.
Да не долбить для начала блок. А долбить НИЖЕ, где нет арматуры.
Или вызывать бурильщиков. Руки у них постоянно чешутся. Сначала к бурению, потом к деньгам. Или наоборот.
выпуск канализации из дома будет ф110 отверстие нужно сверлить ф 150, как только упираетесь в арматуру начинаете освобождать от бетона и прижимать к стенке чтобы освободить проход, тем самым у вас увеличится диаметр отверстия, но вы не повредите арматуру. Если я не ошибаюсь горизонтальный шаг увязки арматуры 15-20см, вертикальный реже, но это уже ососбенности блока, как выполнили его на заводе.
114116 написал :
А никак не получится пробить блок, не задевая арматуру? Что там СНиПы говорят по поводу армирования таких блоков? Какая частота армирования?
Уж если очень захотелось продырявить блок, езжайте на завод ЖБИ, где делают такие блоки и проситесь на экскурсию. Или на производство или в тех.отдел, у них должны быть все чертежи.
А СНиПы о б армировании блоков на производстве ничего не говорят. СНиПы говорят как эти блоки ставить надо. Об армировании блоков говорит ГОСТ. Какой - ищите в инете.
