#1364749
Подскажите кто в курсе:в ванной надо пройтись гидроизоляцией КНАУФ www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d3d8c06e-4fb0-497c-bd2a-ac6abd75f1ca,но будет небольшой мат теплого пола 0,6кв.м,сверху плитка,сочетание возможно?
Я поверх матов делаю стяжку из самонивелира( от5 до 10 мм),сверху гидроизоляция и плитка. Из документации:"После высыхания КНАУФ-Флэхендихт устойчива к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепаду температур от -40°С до +200°С."
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
Voldemar36 написал :
Сверху теплого пола???
Жесть!
Я тоже не понял?,на мат стяжка не идет,у него мощность слабая,может не прогреть,но все равно мы уже с клиентом в режиме он-лайн конференции гидроизоляцию переиграли на полифлюид www.floortechnic.ru/itm00129.htm и думаю правильно сделали,но обоснованные возражения интересно выслушать
Кстати интересовал вопрос,что будет с гидроизоляцией КНАУФ при нагреве теплого пола?
FARAON7575 написал :
Чтобы загерметизировать мат слой меньше 5 мм не получится.С клеем общая толщина составит 10-15мм-прогреет без проблем.
Ничего.
Ничего.
Мне тоже так думается...
Не знаю, я на мат 8-10мм накладываю,но все равно спасибо,полифлюид одобряете?
Не пробовал.Судя по описанию годится.Единственное наверняка вонючая.Поделитесь впечатлениями после применения.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Я им уже лет 5 назад делал гидроизоляцию в подвале коттеджа и устранял небольшую протечку,он при встрече с водой кристализируется прям на глазах,для меня вонял не сильно,но у меня искривлена носовая перегородка,тогда канистра 5л через инет 2,5 штуки стоила,в данное время если клиент уже сам купил слабенькую затирку рекомендую его для покрытия швов
