Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1364853
Не смог купить после своего рабочего дня полосу 5х50, чаще продают 4х40.
Ренат 2607 написал :
чаще продают 4х40.
У меня в проекте была 4х40. -
Хотя я не знаю Вашей схемы...
Вполне.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
пойдёт
Для прокладки в земле НТД заставлет не менее 5 мм толщину по стали закладывать. Если Ростехнадзору не сдавать - то 4 мм вполне достаточно.
новосиBEERец написал :
Не подскажите пункт, плиз...
Нормируется только минимальное сечение.
sergey_sav написал :
Названия и номера под рукой сегодня нет, но в понедельник на работе поищу. Там суть в том, что ужесточили требования по минимальным размерам. Всё не помню, но точно помню, что круглую сталь увеличили с 16 мм в диаметре до 18 мм, а тощину полосы либо уголка с 4 мм до 5 мм.
Почему запомнил эти цифры - выполнил проект по старым нормам, а пока он "гулял" по согласованиям - вышла эта бумага и мне тогда ещё энергонадзор завернул на переделку.
2Kamikaze Спасибо
Камикадзе, спасибо.
А что надежнее в плане электродов - 16 мм пруток или уголок 50х50?
Омеднённые штыри среденённые медной катанкой.
В Питере две серьезные сети магазинов по электрике ЭТМ и Минимакс. В них нет специальных омедненных электродов заземления. Приходится колхозить.
Конечно, лучше сделать правильно и надежно с первого раза. Но не найти правильных электродов.
Неверю.
Ищите не в магазинах, а в конторах занимающихся грозозащитой (молниезащитой). Пример:
Если делаете "для себя" - омеднённые штыри, и соединение медной катанкой (не оцинковкой), и такой контур вам 25 лет прослужит.
Буду искать. Как соединать омедненные электроды с медной катанкой?
А чем уголок 50*50 "неправилен"?
Зажим, токопроводящая паста, можно сверху герметезирующей лентой.
Это всё элементы одной системы, вам подберут на фирме занимающейся молниезащитой.
Спасибо. Буду искать.
Буду искать.
только ценнику не удивляйтесь...
