#1365742
Услышал тут, что дом из бруса надо конопатить после того, как он полгода посохнет - типа щели могут стать больше - и только тады можно его набивать коноплей. Это на самом деле так?
А если брус профилированный (с пазиками и зубчиками) - он тоже должен просыхать?
BigHarry написал :
Полгода маловато, надо не менее года. Но если брус перед укладкой лежал не менее 2-3 месяцев и подсох, то можно. Не забывать технологию конопатки.
BigHarry написал :
Это иде такие благостные места?
BigHarry написал :
Если клеёный, то нет, а вот если только профилированный, то нужно.
2BigHarry
Брус сохнет до пяти лет.... Так что годик то надо дать на усушку.
Читал где-то, что при высыхании сруб высотой 3м усохнуть может на 5 см.
А профилированный брус не сложновато ли будет конопатить???
sgtNemo написал :
Дерево сохнет всю жизнь. После пяти лет сушки, при проведении работ, затрагивающих сруб, можно практически не учитывать допуски на усадку.
sgtNemo написал :
В зависимости от вида дерева и первоначальной влажности усушка в среднем для бревна составляет 5-10% поперёк волокон и около 1% вдоль. Для доски имеет значение (в части усушки), из какой части бревна она выпилена.
Если сруб нормально отстоялся положенный срок перед окончательным монтажом, то вполне может быть только 5 см.
sgtNemo написал :
Там по сути можно конопатить потом только горизонтальные части шва снаружи и внутри. По полоске пакли по быстрому загнать и больше особо и не сделаешь.
Что получается - пять лет низзя брус конопатить, теплоутеплять и сайдингом закрывать? И окна-двери тоже низзя ставить, получается? Чего-то не верится, что люди по пять лет ждут, пока дерево усохнет и только потом начинают отделочные работы и заселяются в дом с пожитками...
Тут одна фирма за десять дней возводит дом из профилированного бруса: с фундаментом (на столбах) и полной внутренней отделкой (вагонкой), ну и окна-двери тоже. Получается - что стоят с нарушением технологии или каких-то норм...
BigHarry
Если внимательно прочитать посты, то можно увидеть, что конопатить можно уже через год, а через пять лет практически не учитывать усадку от усушки сруба. Окна и двери можно ставить сразу как сделана должным образом окосячка под них.
Профилированный брус, это практически всегда клеёный брус, т.е. сухой брус, там можно сразу отделку делать. Если джутовая лента нормально между брусьями положена, то конопатить потом не надо. Только если в эстетических целях.
Из готового набора деталей собрать дом бригадой за указанный срок вполне реально, даже с фундаментом, если он на винтовых сваях. Иначе фундамент уже должен быть.
А чтобы такой домик поставили хорошо, придётся все 10 дней висеть у строителей над душой и контролировать все этапы с регулярными разборками.
Любой деревянный дом конопатится дважды,один раз в черне т.е.сразу другой через год.А уж потом хоть чем обшивать ,главное что-бы вентиляция была между обшивкой и стеной.
федос
Там брус, поэтому сразу вчерне смысла нет.
Ха, пишите, что при высыхании сруб высотой 3м усохнуть может на 5 см.
А на полметра не хотите?
Строили мы в Детинце, из профилированного строганного бруса. Задали нам зазор в перегородках 15см, на усушку сруба. Высота потолка после постройки была 280. на следующий год зазор над перегородками исчез, ещё через год перегородки стало выгибать. В итоге за 3 года высота потолка стала 250. Это с 280! На 30 сантиметров!
fanat написал :
Здесь подразумевалось про усадку готового, уже отстоянного сруба, привезённого и смонтированного на месте.
fanat написал :
Ничего удивительного для сырого леса. Да и ещё вопрос, насколько первично пазы совпадали, и чем прокладывали.
fanat написал :
А что за Детинец в этом случае был?
8%-ядро (усушка)
4%-оболонь "край ствола"
0,2%-вдоль волокон
1год естественной (сушки) + 6 месяцев с работающим отоплением.(тудей) достаточно.
до 17года, в Москве богатые купцы ставили колодец на 5-8 лет. потом наводили красоту.
чем богаче, тем дольше стоял "колодец"
3 метра сруб в среднем по дереву и даст 15 см усадки, остальное уплотнитель межвенцовых пазов - или много проложили, или плохой был профиль
