Имеется гипсокартонный потолок с 18 отверстиями под точечные светильники и с бортиком для подсветки по периметру - общая длина внутреннего периметра 10 метров.
Какие лучше использовать точечные светильники на 12В или 220В (проводка проложена уже как шлейф), буду использовать экономичные лампочки, аналог больших энергосберегающих, только они спрятаны в оболочку, как от галогенки в виде спиральки, мощностью 9-11Wt и светоотдача в 5 раз выше обычных галогенок той же мощности. Для испытания месяц назад на кухне поставил 3 таких, но они на 12В и каждая идет с отдельным трансформатором, получается двойная работа при установке, сейчас нашел такие на 220В. Вопросы:
a) если кто-то сталкивался с таким видом лампочек, какие более долговечны на 12 или 220.
б) какую защиту можно поставить на таково типа лампочки - плавный спуск...
2) Стоит выбор в типе подсветки:
a) холодный неон -2,3 мм или 5 мм
б) дюралайт - одинарный или двойной
в) светодиодный лампы
Вы меня конечно извините за оффтоп, но:
1)Зачем нужны экономичные лампы на 12 вольт?
Вы попадаете на падение напряжения вдоль линии, плюс эти лампы ораздо более редки, чем их аналог на 220 вольт
2)Насчет светоотдачи в 5 раз выше чем у галогенок это ПОЛНАЯ ЕРУНДА
Потому что хорошая галогенка 55 ватт (12 вольтовая правда!!!!) например дает 1550 люменов, столько же сколько и 30 ваттная экономичная лампа, при этом качество света совсем другое.
30У Вас проблема- либо сделать больше света при большем геморрое и меньшем потреблении энергии (12 вольтовые галогенки и трансы), либо меньше геморроя и менее экономично при 220 вольтовых галогенках или лампах накаливания.
На экономичные лампы плавного пуска как-бы нет, он только на лампы со спиралью накаливания. Попытка ставить на сберегайки плавный пуск часто приводит к их перегоранию.
ИМХО- не заниматься геморроем с сберегайками. Это путь к излишним тратам. Да, да, да..Экономическая эффективность их весьма условна, особенно для сберегаек , закрытых декоративным корпусом(скорлупой), они вообще принципе окупиться не могут
Лично я сторонник обычных ламп накаливания, но если вы боретесь за эфективность- галогенки- Ваш выбор, галогенки 12 вольтовые более долговечны и более эффективны за счет большей толщины спирали, более высокой температуры нити и более высокой светоотдач на ватт мощности
2Сан-Саныч
у меня в ванной площадью 3 кв.м 5x20Wt галогенок, освещают скудно
на кухне площадью 11 кв.м 3x11Wt люминисцетных освещают почти всю, корпус открыт, т.е отражающий экран снизу открыт, а внутри спиралька, рамка тоже открытая.
Да и сравнивал рядом галогенку филипс на 20Wt и экономку для рамочки - разница в разы выше светоотдача у экономки.
lex200 написал :
Разница в СВЕТИМОСТИ (яркости самой лампы) или СВЕТОВОМ ПОТОКЕ (освещенности рабочей поверхности под этой лампой)?
Дело в том, что, если у энергосберегаек с первым все отлично, то вот с освещенностью они пока не сильно переплюнули лампы накаливания...
ailcat написал :
мощно сказано
