Спасибо! Хотя что такое законтрить и перепаковать я пока не в курсе
Такой еще вопрос.
Как видно на фото краска не совсем аккуратно заканчивается. А дело уже к шторам идет.
Можно ли красить терморегуляторы или надо закончить до них просто выровнив аккуратно краску?
komicadze написал :
Ну попробуем так : Законтрить- это инструментом удерживать от проворачивания деталь(кран ,в вашем случае),пока Вы отворачиваете термоголовку.
komicadze написал :
перепаковать
другими словами,удалите остатки старого льна с резьбы,намотаете новый ,промажете унипаком и заверните в нужном вам положении.(Перепаковка соединения, как то короче звучит просто)
komicadze написал :
Проверить резинку на предмет целостности и отсутствие грязи: цемента, краски и т.п.
Устранить причину, если она есть.
А её не может не быть, раз капает.
Грязь, если она была, при затяжке американки может испортить резинку безвозвратно. Тогда её или менять или ставить на другой уплотнитель.
У этого данфоса нет резинки, просто шлифованное конусное соединение.
Стоит посильнее затянуть гайку, хотя если большой перекос по оси или сильно поцарапано шлифовка конуса седла, то только под замену всего крана.
в итоге в гостинной один отсоединил. Попробовал подтянуть - еще сильнее стал капать + клапан провернул чуть-чуть. Похоже прокладка нужна. Еще бы открутить его теперь
Второй сначала капал - сейчас меньше, почти не капает уже. Похоже, что замылится.
В спальне сейчас еще один подключил - пока капает. Посмотрю через часок...
Посмотрел сегодня. В общем, снизу прокладка есть на радиаторе (рифар), а сверху нет - конус.
И что характерно, везде начинает подтекать верх. В зале капать перестал, а вот второй там же + в спальне пришлось перекрыть.
Пробовать поставить прокладку на верхнее соединение?
если там американка с круглой прокладкой кольцом то нужно поменять её(прокладку) на такую же только потолще (попробывать)
у вас судя по всему несоосность
В том-то и дело, что на нижней американке прокладка есть, а на верхней нет. И верхняя конусообразная.
Во вложении.
Красный квадратик - область, где начинает капать. С нижней части американки.
купите вот такую прокладку или поменяйте американку
хотя возможно у этого дивайса и действительно соединение без прокладки
тогда нужна тонкая плоская фторапластавая прокладка
а крутилку торцом можно щёлкнуть?
