#1366662
Помогите составить рабочую схему отопление. Попросили меня в деревне в одноэтажном помещении прокинуть от печки с котлом отопление, там два смежных помещения одно 60м, с печкой там отопление не будит только трубы, а другое 84м тут планирую поставить 7 радиаторов по 10 секций алюминий размер от центров 350мм. От печи уже отходит прямая, 2х дюймовая стальная труба 10м, планирую присоединиться 50 ПП ещё 10м перейти на 40 ещё 8.5м и закончить 32 ещё 10 м, так же на обратке. Расширитель на обратке на 50л закрытый, автовоздухотводчик, на счет насоса не знаю какой ставить, что за зверь в печи тоже не знаю. Подскажите работать будит? Чтобы людям потом спокойно в глаза смотреть.
Спасибо за "помощь", скажите хоть компенсаторы надо делать или не стоит?
... компенсаторами могут служить угловые участки труб перед радиаторами - сделай их не короче 20см. полипропилен - только армированный (но я бы не советовал-печка -вещь нерегулируемая). отключиться электричествои пипец системе... а, вобще-то, вопрос из "перловой" серии...
Благодарю, но я имел в виду на магистральной линии, 50, 40, 32 трубе.
вам как раз и про магистральные сказали...могут поплавится...
Тут уже зделанно в доме где я живу по ПП 2г стоит проблем вроде нет, а обезопасить как то можно, со стальными не получиться.Слышел про какоето устройство из акомуляторов никто не вкурсе?
бак аккумулятор это не группа безопасности и задачи у него далеко не эти.
Конкретно что предлагаете?
насос через смесительный узел ставить для обеспечения температурного графика.
Спасибо, можно подробней как это сделать?
Запустил, слава Богу всё работает. П образные компенсаторы защищают трубы от теплового расширения, одна проблема впервые делаю с мембранным расширителем. Он почемуто холодный, может пустой? Заливают туда предварительно воду или как я просто подключают пустым?
bubble написал :
Нет не пустой. Накачанный должен был быть- 1,5атм. Проверьте.
Какое давление в системе?
Какой насос поставили?
Нет та часть что для воздуха действительно 1,5. Насос grunfos 80,давление 0,5 МРа
bubble написал :
а сколько у вас перепад на трубах?
bubble написал :
давление 0,5 МРа
Для работы насоса надо не менее 1атм.
Бачок холодный, потому, что разница с системой должна быть 0,2 атм. Пока он у Вас не работает как положено...
Михалыч написал :
как минимум 0.2атм
Спасибо. В МРа это сколько? (0.5 МПа = 5атм) или я ошибаюсь
EHA4441 написал :
как минимум 0.2атм
Терзают смутные сомнения, насчёт минимум...-
Спасибо Михалыч, у меня было 0.05 Мпа я набрал 0.1(1атм) больше ненабирает, начал топить.Давление подялось до 0.15мпа и пошло в расширитель.
Михалыч написал :
перефразирую)) желательно не менее 0.2атм
