AlexSVAO написал :
А вот вопрос: чем отличается редуктор от понижающего клапана ? Видел в Леруа - honeywell D04FS что за зверь?
Редуктор (регулятор) давления, он же клапан регулятор избыточного давления.
Клапаны с понижением давления применяются в бытовых, коммерческих и промышленных установках в пределах их технических условий. Их следует устанавливать:
для безотказной работы бытовой техники (рекомендованное давление обычно составляет 4 бар)
если статическое давление превышает максимально допустимое для данной системы значение
если нежелательны скачки давления в оборудовании, находящемся ниже по направлению потока воды
для достижения постоянного уровня давления на входе и выходе, в системах повышения давления, оборудованных насосом
если при использовании системы повышения давления требуется несколько зон давления (поэтажная установка клапанов в многоэтажных зданиях)
Вновь посетил Леруа в поисках меди КМЕ, нету ее и половины нужных фитингов тоже нету... а уже пора бы купить и в выхи начать ваять разводку. Не покидает мысль - какую лучше разводку сделать последовательную или коллекторную :
в ванной: ванна, мойдодыр, стиралка; с туалете: смеситель для гиг.душа, унитаз и , может быть если позволит место (сомневаюсь) - мини раковина.
Надо еще счетчик и фильтр как-то ставить ... ладно бы один ... а то ведь еще надо на второй стояк на кухне, а там ничего еще не готово ... А если самому, то надо их еще как-то выбрать и где-то найти контору, которая их примет и опломбирует ...
Зайдите за трубами м. Бибирево, Миллион мелочей павильон №1 (на улице). Два Артура там работают, 15 лет у этих ребят покупаю, подделку не продают из принципа.
Разводку делайте последовательную, на концы краны с отражателями ставьте, оно больше в квартирах не нужно, гребенки в квартире = извращенье.
Ilia написал :
Мир тесен... сам у них покупаю (по рекомендации сантехника), но что-то не обратил внимания на то, что там есть медь.... зайду посмотрю. А вообще собираюсь сегодня в Мытищи в весту ...
Вот еще хотел спросить: есть разъемные соединения (американка) 2х видов - с прокладкой или под конус. Какое из них лучше и надежней?
Это дороже. Как вариант можно принять комбинированную схему.
AlexSVAO написал :
Миллион мелочей ... тоже только мягкая ...
Ну и делайте ей. Будет меньше стыков - пострадает только эстетика
AlexSVAO написал :
Примерно одинаково. Конус требует аккуратности - любая царапина приведет к течи.
Вот и прошли еще трудовые выходные ... сделано оказалось не так много, как рассчитывал, но меж тем работа идет и будущая ванна и туалет вырисовываются окончательно.
Стала окончательно ясна схема разводки медных труб. Из-за пустяка - а именно нежелания ставить кран на выходе для стиральной машины, пошел на компромисс - будет комбинированная схема разводки. Куплены 2 коллектора FAR. (С одного выхода - на ванну, со второго - туалет, и с 3го на стиралку, благо выход коллектора можно перекрыть )
Долго и упорно побеждали размеры ванной - оказалось, что у будущих дверей наличник 7.5см, перекрытие с коробкой всего 1см ... итого 6.5 см надо куда-то деть - не резать же его по краю ванной, а если накинуть, то ширина туалета сократиться до ~70 см, что маловато как-то. Поэтому, был придуман "ход конем" и одна из стен туалета будет собрана не из 8см пазогребня, а из 5см пенобетона, так же было принято важное решение - не делать в ванной наличник, а вывести все аккуратно плиткой. Что в итоге позволит все разместить в ванной и, при этом, не уменьшать размеры туалета.
Доразобрал наконец то всю санкабину .... замучился все выносить. Много времени заняла заделка всех этих страшных дыр и щелей и т.д.
Что нужно теперь:
Выбрать и купить сифон для подключения стиральной машинки. (Гл. требование, чтобы шланг слива машинки можно было снимать и одевать в любой момент)
Выбрать и купить шторку для ванной (гл. требование - мин 4 секции, чтобы в сложенном состоянии была наиболее открыта ванна, плюс стекло или пластик матовые или рельефные - чтобы не было заметно высыхающих капель)
Принято решение подводку к полотенцесушителю (СУНЕРЖА - вроде нормальные?) делать пеноприпиленовыми трубами (трабл в том, что даже не читал как ими делать и что для этого нужно).
Ну что, вот и совсем все ясно для меня стало с разводкой труб... Много всего было сделано, много было и ошибок, но сделанного не вернешь ... ибо все в первый раз...
Что по результатам? В итоге санкабина была снесена полностью, заново отстроена... Оказалось что дом собран так, что к соседям шли дыры "мама не горюй"...
Все искал в спешке, но нашел медь только "мягкую", хотя к пайке приступил только через полтора месяца, так что искать можно было еще .. но благодаря этому, многие места получились без пайки...
Паять боялся и волновался, но все оказалось довольно просто и, главное надёжно, особенно помогла в уверенности - разборка пары паянных соединений и их осмотр....
Можно многое было сделать иначе, но не судите строго, все делал в первый раз ... но посмотрев, как мне рабочие поменяли стояк (накосячили так, что даже текло) - все остальное сделал сам... только заказал сварку труб для полотенцесушителя ...
Сифон для стиралки нашел и купил, полотенцесушитель выбрал и установил ... со шторкой для ванны пока трабл.
То, что получается в итоге, самому нравится ... ну еще бы - делаю то своими руками ... Ни пайка, ни резьбовое соединение нигде даже не засопливилось ...
Сейчас осваиваю укладку плитки ... на фото - это простая плитка под ванну.
orinbasar написал :
у вас на стояке гор воды увидел кран он у вас открыт ,иле закрыт?
Увы, это одна из ошибок - так как сгоны все были ржавые, то замена стояка была поручена сантехникам жека (жалко не через кассу - вторая ошибка). Так что кран на стояке это их изобретение ...
А касательно того, открыт он или закрыт - он открыт наполовину, т.е. вода идет как в полотенчик, так и по стояку...
Алексей, у меня такая же квартира и тоже в СВАО. Хотел уточнить, как показали себя пазогребневые плиты? Стоит ли их использовать при монтаже стен в санузле или все-таки смотреть в сторону красного кирпича?
master.msk написал :
Cтенка из таких (c пустотами) блоков великолепно резонирует, что опять же снижает звукоизоляцию в туалете.
Какой материал по Вашему не снижает звукоизоляцию в туалете и в то же время, не дает лишнюю нагрузку на плиты перекрытия?
AlexSVAO, А нужно ли делать гидроизоляцию стен после укладки пазогребневых плит? Мои рабочие считают, что достаточно уложить плитку поверх пазогребневых плит и успокоиться на этом.
Ну за это наверно профи Вам лучше ответят, я ж все-таки по своему разуменью делал, так как плиты браг влагостойкие, то отдельно гидроизоляцию стен не делал, тем более, что по расположению они у меня с водой не контактируют, поэтому решил, что плитки поверх вполне достаточно.
А по поводу резонирования .. мне не резонирует ничего, причем всяко стена 80мм + плитка звук пропускает меньше, чем советский 10мм гипсолит...
Ну а как труба может показать себя со временем? Стоит - что ей будет ... В каком смысле на сварке? полностью вварить новую трубу? нет - не жалею, уж пусть ее если что поменять можно, а вот, то, что перемычка в виде шарового крана - это не то что жалею, а просто корю себя за то, что не настоял, чтобы там стояла нормальная вварная перемычка, так как по всем нормам заставить переделать могут легко...
Ну и, конечно, как совет на батарею отопления от основной трубы нужно делать никак не менее 3/4.
AlexSVAO написал :
Это не самый грустный повод. Ни умывальник повесить, ни дверь нормально поставить...
AlexSVAO написал :
Она уже себя показала. Потеки ржавые- это не просто так. В местах мм 1,5 металла всего, а может меньше - никто не знает.
Сделано очень коряво... лишние резьбы непонятные... AlexSVAO, Вы бы зачиститили и покрасили места резьб и сварку, чего ждете не понятно.
Это не самый грустный повод. Ни умывальник повесить, ни дверь нормально поставить....
глупость - вы, видимо, не работали с такими плитами, маленький рукомойник в туалете очень себя неплохо чувствует на такой стене... хотя если его использовать не по назначению ... но, тут как говорится от большого ума и об корову можно ... руку сломать ... Двери стоят 3 года ... Плиты стоят только по внешней стороне и между ванной и туалетом, для фанатов монументальной установки рукомойников есть капитальная стена ... мне в ванной достаточно мойдодыра.
О, месье телепат? Замеряете толщину труб по фотографии? А даты сообщений вам не говорят ни о чем? Дабы вас успокоить - все давно зачищено, покрашено, перекрашено, убрано и заделано ...
AlexSVAO, это Ваша квартира...Дело хозяйское.
Просто Вы тут хвастаетесь, кто нибудь еще подумает, что действительно хорошо...
На самом деле весьма посредственно.
Ээээ.. даже не знаю что вам и ответить... Или вы не читаете топики, а пишите лишь бы что-то написать или одно из двух ... Это была история моего ремонта, хорошо ли - плохо, не знаю, ошибки которые я допускал писал про них тут же ... Хуже того я и не могу своим топиком призывать делать также ибо я ни разу не строитель, а потому делаю так как разумею и так как нравится....
Резьбовые соединения делал человек неадекватный. На стояке кран и ржавеющая резьба(потеки).
Стена не оштукатурена, после укладки плитки смесители будут криво относительно плоскости стены.
Компрессионные фитинги для мягких медных труб. Сомневаюсь, что в них есть латунные гильзы как положено. Это помимо такой же стремной паковки резьб, как и на первом фото.
AlexSVAO написал :
труба 3 мм, резьба уменьшает толщину стенки. Что не ясно? Потеки ржавчины свидетельствую о начавшейся коррозии этих 1,5 мм.
В общем и целом согласен: пустоты в пгп не самое страшное в этом всем г-не
https://t.me/Santehnik_Moskva
