#1367162
Доброго всем времени суток! Друзья подскажите пожалуйста. Есть два двухтарифных счетчика Меркурий 230. Есть необходимость один из них использовать как основной, а другой подключить после первого. Это для того чтобы первых считал всю потребляемую энергию, а второй только то, что подключено непосредственно к нему. Реально или нет. Всем заранее спасибо!
Реально, но второй только "для себя". То есть, никто его не примет и не опломбирует.
GARIK2141 написал :
Почему же нет? Первый будет выполнять коммерческий учет, а второй для внутренних нужд - технологический.
Вся проблема в том, что они сейчас так и подключены - вроде правильно, но на первом (который общий) нагорает меньше чем на втором. Глюк?
GARIK2141 написал :
Вот с этим "вроде" и надо разобраться. Может не так уж они и последовательно включены, а может на них разные тарифы выставлены ...
Фазу А соединил с фазой А и так далее это точно, про тарифы сказать не могу, два абсолютно одинаковых счетчика, как быть?
GARIK2141 написал :
Два многотарифных счетчика, которые наверняка надо программировать и выставлять время.
avmal написал :
И что если не секрет надо в них программировать? время на несколько минут разное. Но по идее это не критично.
GARIK2141 написал :
Там целая программа, в которой я ни бум-бум ...
GARIK2141 написал :
Ja-ja, das ist Glück!
«Glück» — это по-немецки «счастье»
А по подробнее про глюк можно?
Щастье в том, что оплата за электричество, из-за неисправного счётчика, меньше реальной.
Так то оно так, но люди хотят платить каждый за себя. А в таком случае невозможно точно узнать сколько должен платить абонент который подключен ко второму счетчику.
2GARIK2141
Если все так, как вы описали, то первый счетчик либо неисправен, либо неправильно подключен (ну или снята перемычка на цепи напряжения счетчика). Другой вариант- возможен самоход второго счетчика.
skirp написал :
Какие данные привели вас к такому умозаключению?
а ещё может второй запрограммирован на подключение через трансформатор?
т.е. считает всё с коэффициентом (нап. в 2/3/4/5 раз больше чем реально тикает)
Огромное все-всем спасибо! Первый счетчик действительно был неисправен его поменяли по гарантии. Сейчас все тестируется вроде пока все в норме. Спасибо еще раз всем кто откликнулся- тему можно закрывать.
2avmal
Чем мое скромное замечание обидело гения энергетики?
Просто давно работаю со счетчиками и написал первое, что пришло в голову
skirp написал :
skirp написал :
Нет-нет все в полном порядке. Никакой обиды (не дай бог) все действительно вроде работает. Спасибо!!!
