#1368427
Здравствуйте!
Какая штукатурка для внутренних работ лучше?
Стены - бетон, АЦЛ и типа алебастра (стена из алебастра с металической сеткой внутри)
Кривизна стен -
1) из алебастра перепад до 7 см
2) из АЦЛ - до 15 О_о.
Стены ил АЦЛ (туалет/ванная и стена между туалетом и кухней) - думаю на них просто забить, тем более на них столько раз клеились обои, что отдирается только верхний слой, а бумажная основа остается. попутный вопрос - на что крепить профиль ПН к таким стенам? И я так понимаю что надо по-максимум использовать подвесы для потолка, что б они несли на себе основную нагрузку?
Стены хочу оштукатурить "под правило", а не "по маякам" - ибо делать буду в первый раз, а жить и мне и собаке тоже где-то надо
svoronkov написал :
Благими намерениями дорога в ад устелена.
А по делу - Клейте ГКЛ, и все дела. Дешево и просто.
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
Nilsalex написал :
хм, а можно поподробнее?
то есть просто приклеить лист ГКЛ на стену? а это реально сделать одному?
Сразу пишу:Представил, что я svoronkov ( не учю )
Зашил бы все стены гипсокартоном по профилю.
Думаю это будет самым дешевым вариантом, затем самым быстрым (быстрее чем штукатурить),
чистым и реально возможно облицевать одному (у vovka224 есть опыт).
Теперь трансформируюсь в vovka224 и еще раз читаю название темы.
В нем ключевое слово - шукатурка.
Рекомендации.
Штукатурить только по маякам.
Чем будете набрасывать мне все равно .
Думаю в магазинах у вас полно всякой штукатурки по любым поверхностям.
Получите неоценимый опыт, какой не купить ни за какие деньги.
Вероятно результатом будете довольны.
Главное ребята - выставить ровно маяки, а там шире гармонь и вперед.
svoronkov написал :
Реально (если хватает сил поднимать 30кг лист), на лепешки из перлфикса. Инструкции есть в интернете.
svoronkov написал :
Первый раз как раз лучше по маякам, только 7 см это перебор. А вот 15см может можно как-то выправить, разобрать и собрать?
solder написал :
Перебор - в смысле такой слой отвалится?
solder написал :
к сожалению никак только если сломать все и выложить стены заново
svoronkov написал :
Снести, явно она не несущая, поставить ГКЛ.
svoronkov написал :
Дорого получиться (можно и штукатуркой если маленький участок) и если штукатурить гипсовой штукатуркой то в два слоя. На первом сделать насечки.
zvolki написал :
В ванну я лучше что-то полнотелое поставил, например ПГП или пеноблоки.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
у меня там шкаф
вообще, что б понятней было я наверное приложу чертеж квартиры с обозначениями где что находится
СИНИЙ - АЦЛ, изнутри ванная и туалет облицованы плиткой, снаружи - поклеены обои
КРАСНЫЙ - алебастр, в нише шкаф
зеленые - это бетонные стены
над дверями - проставки из оргалита, их надо будет поменять - я так понимаю на ГКЛ, что б к этому можно было прикрепить направляющие для потолков из ГКЛ.
