Всем доброго времени суток! Подскажите нужен ли к отопительному котлу
Clas24 FF,производитель ariston, стабилизатор напряжения и если нужен то какой?
производитель в паспорте приводит такие данные:
Потребляемая мощность 124 Вт
Напряжение 230В частота 50 Гц
при наших линиях применение стабилизаторов очень и очень желательно, если вам жаль котла.
мощность стабилизатора выбирается с трёх кратным запасом, (124вт* 3 = 372вт), в вашем случае 300вт или 700 вольт\ампер((700VA)так иногда пишут на стабах импортного производства)
в середину котла стаби как правило не страивают.
70% отказа котлов, это скачки напряжения.
Год эксплуатации котла с таким UPS, - выполняющим роль стабилизатора и резервного питания(без сети время работы примерно на 2,5 часа - у знакомых стоит Ippon 1500 - питание поддерживал примерно 5 часов...) - только положительные отзывы при колебаниях сети от 170 до 240 - на выходе стабильно 220
Подскажите,плиз, а как котел подключить к ТАКОМУ выходу на стабе. а то есть такой стаб(стоит на компе) , а как всунуть провод от котла туда- не пойму...
sasa написал :
Не только схемы управления, большую часть циркуляционный насос потребляет......причем, и большую часть проблем при использовании УПС доставляет
Застобилизировать такую мощность нет проблем, в чем вопрос?
Не правильно выразился. К такому стабилизатору у меня дома подключен комп...На задней стороне стаба выходные розетки - компьютерные, как к ним подключить провод от котла?
Указана потребляемая мощность. А мощность котла- в первом посте- 24кВт.
sasa написал :
вот УПС нужен с чистой синусоидой в режиме резервирования, а это
уже смарты - цена в районе 10 тр
Как показывают многочисленные отзывы- цена не факт качественной работы. Гудят и греются котлы (читай- насосы) и от таких УПСов. Синусоида не должна быть треугольной- как в совсем дешёвых, а хотя бы "модифицированной".
marat15 написал :
Покупаете компьютерный шнур с нужным разъемом. Конец, который не в стабилизатор, отрезаете. В идеале его надо подключить внутри котла вместо штатного. В крайнем случае можно срастить. Средний контакт в таком разъеме - земля.
