#1369417
интересуюсь может ктото сам себе собрал солнечную систему отопления \ пром видел - интересен самиздат \ в часности интересно взглянуть на эл схему - \ просто интересно есть варианты кроме покупных панелей - не перевелись еще кулибины \- фото в студию
Монтажер написал :
Вам надо на Кипр съездить,там много таких штук,на каждой второй крыше.А на счет схем ,на разных сайтах и форумах надо полазить.например схем нет и так далее.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
это понятно - хочется из личного опыта видеть кто как победил это
Вариант такой,берем бочку красим в черный цвет ставим на улице, вечером теплая вода.
без электрики не катит - где насос - где контроллер - UPS где - я вас спрашиваю
Ну был один такой (но не солнечный), "закопал" 3х тонную бочку, тены, тены к ветряку, трубы от бочки к отоплению с возможностью перекрытия, параллельно обычная топка. Ветер - аккумуляция в бочке - нет- топка.
Тонкостей проекта не знаю.
Если серьезно,то должен быть принцип такой.
  1. солнечная батарея.
  2. блок коммутации солнечной батареи и акумуляторной батареи.
  3. Блок преобразования 24 или 36 вольт в 220.
    4 .Реле контроля напряжения нагрузки.
    5.электрический тэн и соответственно датчики температуры и уровня воды,
у меня такая система получилась около 30тыс рублей. Дорого бак из нержавейки.
Сами солнечные пластины по 6000руб.И аккумуляторы грузовых автомобилей спаренные для получения 24-36 вольт. Ой как накладно проще заплатить электросбыту и греть дровами.
Сами солнечные пластины по 6000руб- это кремниевые или для получения горячей воды
Монтажер написал :
Пластины не знаю кремовые или еще какие . Знаю только,что преобразовывают солнечный свет в электрический ток.(достаточно сильный).
grouer написал :
я собрал такую тепло серьезное даёт, обошлась примерно 5000 р и своя голова для мыслей интересно будет лично можно поболтать и фото есть но не получается загрузить
выкладывайте сюда фото. многим думаю интересно
не получается
у меня либо формат не тот или я не догоняю формат JPG
1kicihtih написал :
Сколько кВт? Какова площадь сбора энергии?
3кв м
это около 3.6 кВт
сегодня пробывал на ней картошку запекать
1kicihtih написал :
3кв м
1kicihtih написал :
это около 3.6 кВт
Чего?
на 1 кв м приходится 1190 ватт солнечной энергии
как фото загрузить?
получилось.
Центральный стержень убран на период лета.
Прозрачную трубу (осколок), поставил для вида. ЕЕ высота в целом виде 1800 мм
1kicihtih написал :
3кв м
1kicihtih написал :
это около 3.6 кВт
Даже Вики с вами не согласно:
Мощность потока солнечного излучения на входе в атмосферу Земли (AM0), составляет около 1366 ватт[2] на квадратный метр (см. также AM1, AM1.5, AM1.5G, AM1.5D [3][4]). В то же время, удельная мощность солнечного излучения в Европе в очень облачную погоду даже днём может[5] быть менее 100 Вт/м². С помощью наиболее распространённых промышленно производимых солнечных батарей можно преобразовать эту энергию в электричество с эффективностью 9—24 %.
Они похоже у вас в космосе установлены и КПД имеют 100%?
числа вот откуда.
И это направление чисел для коллектора а не для батареи
это излучение приходится только на нагрев воды
1kicihtih написал :
Все равно многовато получается > Мощность солнечного коллектора
Максимальная мощность коллектора определяется произведением максимального значения солнечного излучения на единицу площади поверхности (1000 Вт/м²) и оптического коэффициента полезного действия коллектора: Q= η₀E. Напомню, что это при условии, что температура наружного воздуха такая же, как в самом коллекторе. Обычно, для плоского коллектора значение оптического КПД около 80%. Из этого следует, что максимальная мощность одного метра квадратного солнечного коллектора 800 Вт. Это значение достигается крайне редко,
Обычно для расчетов применяют значение удельной мощности в пределах от 500 до 600 Вт/м².
Up--------------------------------------------
Кстати, а как замеряли мощность своей установки?
на плоский коллектор да, а у меня стоит вакуумная трубка.
1kicihtih написал :
Так КПД вашей установки сколько составляет?
зимой как раз было градусов 25, я залил воду в трубку и она закипела 3 литра за 5 минут это точно
эл. чайник 2200 ватт кипятит 1.8 литра воды в течении +- 2.5 минуты
и вот разница на лицо
