Медные стояки - какой диаметр ходовой на водопровод (только холодная - колонки) ? Кто ставил присоветуйте что искать ? Диаметр 22мм маловато будет ? Дом пятиэтажка - падение давления как рассчитывается для 5го этажа ? есть формулы ?
И если больше 22мм то паять оловянкой уже нельзя вроде ? Нужно высокотемпературным ?
спасибо
Юридическая сторона. Стояки Вам не принадлежат - это общее имущество многоквартирного дома, они должны быть из проектного материала, иначе в случае аварии все расходы за Ваш счёт.
Техническая сторона. Транзитный медный участок нельзя вставлять в стальной стояк. Медь только как разводка после стали. Инача - гальваническая пара.
Если стояк заканчивается в Вашей квартире, то 22 мм даже много. У меня вся разводка сделана медью 15 мм - хватает за глаза! Понятно, что всё зависит от давления в системе. Смело можете паять оловом.
Расчёт гидравлических потерь смотрите в любом справочнике по гидравлике и гидроприводу.
...жил в хрущовке. Стояки были стальные на 3/4" - хватало, а это один в один медь 22 мм. Но если боитесь поставьте медь 28 мм - будет с запасом точно. И ещё - из опыта: на медь на горячую вводу нужны компенсаторы, иначе стояки будет выгибать, а в перекрытиях нужны гильзы из меди на шаг больше или из латунного листа.
Danhill написал :
если все 5 этажей сделают один стояк на 22мм - будет маловато имхо.. или нет ? хотел выяснить только это
Нормально будет. Внутри трубы стенки меди гладкие, в отличие от стали, и не зарастают.
Но! На ГВС медь будет "вставкой" в существующую стальную систему. О рисках сказали выше:
levian написал :
Хрень. Тут дело не столько в зарастаниии, сколько в том, что красиво называют "коэффициент скольжения"; на нашей воде через год-два появляется налет, который сводит все плюсы на нет.
