#1369685
Мастера помогите советом
в прошлом году выкопал пруд на даче опыта у меня в этом никакого пруд размером 20м.*25м.
грунт сплошной песок выкопал яму два метра в глубину в ручную копал месяц стены и дно
уложил битым красным кирпичём потом кирпич утрамбовал ходил стучал пеньком по кирпичу
залил раствором без щебёнки толщиной десять см. потом положил сетку рабицу и залил ещё
одним слоем раствора десять пятнадцать см. оставил на зиму а весной появились трещинки
на стенках заехал в фирму Пенетрон мне посоветовали для трещин проникающюю гидроизоляцию Пенекрит сказали замажешь и даже если грунт будет двигаться в этом месте больше не треснет
Пенекрит будет работать как резиновый я сделал как они объяснили болгаркой прорезал швы
замазал пенекритом но через месяц трещинки появились на старых местах я уже думаю застелить плёнкой или может есть другой выход
Без щебня, сетка- рабица, гидроизоляция- где, ....
Вобщем- переделывать.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
Эту чашу с участка теперь только динамитом можно убрать может есть другой выход?
2morozik Я не говорил, что надо убирать.-
Возможно использовать его как основу для будуещего нормального пруда.
А ПОЧЕМУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЩЕБЕНЬ?
А почему не было расчета и не было периодической арматуры АIII?
У Вас сейчас- чаша просто разъезжается под напором воды. Сетка рабица- для заборов. Бетон она не держит. А тем более у Вас не бетон....-
Поэтому я и написал- переделывать.
Ну будет немного поменьше и помельче...-
Я живу в малеьком городе и со щебёнкой у нас проблемма нужно везти из осташкова ето 100км.
золотая получается. А воду ещё незаливал трескает от того что грунт шевелится
может мне его обклеить чем нибудь только не очень дорогим. Вначале была мысль застелить яму
резиной для придов посчитал получилось 85т.р. мне показалось дорого, и я решил залить раствором
думал зделать подешевле а получилось как всегда,(скупой платит всегда больше)
2morozik Понятно.
А с какой целью хотите использовать водоём?
Плёнку подкладывали изначально?
Возможно сейчас вот так поступить:
У Вас отличная основа для хорошего водоёма. Закройте дно и стены подстилкой из нетканого материала, поверх пустите EPDM - мембрану, конфетка будет и мечта любого дачника!
Спасибо весной попробую, а сколько стоит EPDM ?
morozik написал :
Пост №6. Там и инструкция и цены...
318р/кв.м. -
Проще укрыть бетонную чашу ПВХ пленкой или пленкой "гардена" для прудов. Стыки склеить клеем для этого материала. Назиму воду всегда сливают чтоб не допустить деформации материалов!
Живу в Питере, хочу сделать пруд из бетона, но на участке вода очень высоко, может кто подскажет как выкопать яму с последующей установкой опалубки, размеры-150см на 250 глубина150см
Можно использовать готовую йомкость или выкопать и уложьть пленкой из ПВХ.
Я такое уже делал. Успевай лягушек отгонять, особенно весной. Установил фонтанный насос и подсветку. Заселил обычными золотыми рыбками. К нему скамеечку и дорожку! Ето успех!!! Соседний кот покоя не давал дня два.
А зимуютрыбки в аквариуме очень комфортно!
Жидкая резина это вариант из лучших.
urik_sima только с учётом постоянного круглосуточного водоотвода без перебоев. К сожалению.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Или - ремонтные материалы - типа Скрепа М500:
