#1370125
После снятия кафеля и паркета обнаружен слой окаменелого битума разной толщины от чисто символического до 5-7 мм. Чем его можно быстро снять подручными средствами?
после снятия кафеля и паркета? неужто они лежали друг на друге или просто снимались одновременно?
а зачем хотите снимать битум? что планируете делать дальше?
mastermind написал :
топор рулит!
все что толстое, запросто
stroika написал :
топор рулит!
или на перф "перо".
тонкий можно оставить, но тогда использовать нормальный грунт (который подходит и для не впитывающих оснований)
На такое основание все ляжет без проблем.
Само собой лежали не друг на друге. Вся квартира залита вполне ровной стяжкой, но с трещинами по швам плит перекрытий. Паркет был приклеен на битум, а под кафелем более толстый слой битума выполнял роль гидроизоляции. Хотелось бы:
1 - залить слой ровнителя, т.к. в комнатах будет паркетная доска, а в коридоре и с/у - кафель (т.е. требуется разный уровень стяжки)
2 - сделать нормальную гидроизоляцию (хочу попробовать приникающие составы + обмазочные)
3 - не повотрить ошибку приятеля, у которого залитая на такое основание стяжка рассыпалась на маленькие кусочки и её пришлось переделывать.
Топором уже пришлось поработать. Толстый слой действительно скалывается, но для непрофессионалов скорость работы очень низкая, а затраты сил весьма приличные. Вот и захотелось узнать, может есть более эффективные подручные средства и технологии.
ЗЫ под "пером" подразумевается зубило или долото?
зубило или долото?
да.
так такая работа всегда муторная, долгая, грязная и т.д. и проффесионализм не причем.
шлиф машинки, не работают битум начинает плавиться и "мазаться"
Я тоже сначала мучился, снимал. Потом взял перф, сбил все вместе с рыхлой стяжкой. Теперь на пол кладу плитку по новой стяжке - красота.
Плюньте на очистку от битума, себе дороже!
mastermind
Только механически, и если есть цель сохранить стяжку - только топор.
У себя снимал 40 кв.м. Опупеть! 4 дня с утра до вечера. Топор постоянно точить. Одной заточки в зависимости от плотности стяжки хватает на 0,2 (где двердость, как у бетона) - 0,8 (где порыхлее) кв.м. На наждаке пробовал подтачивать - долго очень, приноровился болгаркой 125-м диском. На эту площадь ушло 2 (или 3? не помню) диска и топор 2-й номер сточил практически до обуха.
На каждой руке по 2 перчатки, и все равно мозоли - ого-го!!
Зовите узбеков-таджиков, работка - врагу не пожелаю.
Наливать что-либо поверх битума - оч не советую. Конечно, круто - все эти новые грунтовки-бетонконтакты, но что-то я не очень верю в хорошую адгезию водных дисперсий к нефтяным фракциям. Паче того, при тонком укрывном слое.
Впрочем, вам решать, это дело хозяйское.
Есть зачистной фрезер как раз для подобных задач. В Питере я его где-то видел в прокате.
Info написал :
В том-то и дело, что стяжка очень прочная.
bc---- написал :
Нашёл. А не буду ли фрезы забиваться битумом? И как думаете, сколько времени уйдёт на 35 кв.м.?
bc---- написал :
О,это чудесный инструмент.Если часто заниматься работами по очистке поверхностей-незаменимая вещь!
Фил-2000 написал :
сто раз наливал цпс стяжку поверх битума
этож типа гидроизоляции . и на рубероид стяжку заливали
hoochie написал :
а он не сдохнет на битуме - и ваще справица ли ентот дэвайс с битумом........
stroika написал :
если тот от жара плавиться не будет-то запросто
В прокатной фирме есть ещё такая штуковина.
Правда написано, что для вертикальных поверхностей.
Если битум именно окаменевший, то не будет. Обороты только поменьше, чтобы он не плавился, и все. Для вашей задачи нужна комплектация с косыми фрезами. Подключение пылесоса строго обязательно. Производительность высокая, битум вы без особого напряга квадратов 10 в час осилите, если пылесос нормальный, и не будет требовать чистки каждые 5 минут.
Фил-2000 написал :
Дык есть грунтовки и не на водной основе....
И кстати есть еще два варианта:
1) Горелка + присыпка промытым песком и притаптывание - создаём адгезионный слой
2) Грунтовка на растворителе + тот же песочек....
Но всё что может отслоиться снимать обязательно
ИМХО, Протул поумнее сделан
грунтовок море. это Эпоксиды, ПУ, неопрены.
также дисперсии в описаниях прямым текстом указанно.
кстити Горбушку, так и делали, где слой планировался толстый (заливки, более 5 мм) чистили, если до 5 мм, то даже МДФ не снимали. сделанно уже и не помню когда. все нормально, на кухне у себя снял МДФ и залил (до 5 мм) сверху наклеил натуралку (2 мм покрытие + 0,5 мм клея) лежит
stroika
А теперь читам внимательно:
mastermind
Хотелось бы:
Где про стяжку? Разговор вроде о нивелирке идет, нет?
А так, если 4 и более см ЦПС - тада конечно, без проблем...
Про грунтовки - допускаю, сам лично не встречал.
Про песочек - вроде ничё идея, но как на него все же ровнитель прилипнет тонким слоем? И как прочно песок в старый битум вплавится и держаться будет? Опять же, горелку нада, баллон где-то брать.. Фиг знает, эксперимент это все, мне бы на себе любимом ставить не хотелось бы..
А битум старый - он дюже хрупкий обычно, особенно, если слой, как топикстартер описал. Расслоиться может, как не фиг делать.
Дом 1964 года постройки. Битум действиельно как камень. От топора отскакивает кусочками.
У меня ТАКАЯ же проблема.
Только нужно снимать битум с вертикальной стены бетонного фундамента.
И битум,- свежий- промазали в прошлом году осенью.
По ошибке промазали на 40 см выше, чем надо. (во встроенном гараже в дом,
и здесь 40 см. фундамента являются частью стены гаража.)
Что делать?....
Mazaika написал :
Что делать?....
оставить как есть
stroika написал :
оставить как есть
Так ведь некрасиво.
Разве что привинтить направляющие и повесить какие-нибудь алюминиевые
перфорированные листы?...
Mazaika написал :
заштукатурить нафиг и закрасить, или действительно , навесить, что нибудь
gans gr написал :
да...да...да...- енто и имел ввиду
stroika написал :
енто и имел ввиду
+1
