#1370297
Уважаемые форумчане! предполагается пристроить крыльцо (крытое) к коттеджу. Вход будет со второго этажа. Как вся конструкция будет себя вести при усадке дома? Сама коробка построена 1,5 года назад. Как крепится к стенам? Подскажите, очень жду! Заранее спасибо!
мало вводной информации..
крыльцо "в воздухе".али акромя стен и на землю опираться должно?
что под лестницей?- помещение какое будет или нет...
из чего крыльцо-то? дерево/железо/кирпич-плита???
а лестница - какая?
вход сей какую функцию несёт? - может это больше похоже на "пожарный выход" -тогда другое дело...
побольше текста...и народ подскажет - не сомневайтесь...
а тему эту ,ув.модератор, - в общий подфорум надоть!
Да уж! Советов не много! Тем не менее у меня подобный вопрс. Может,кто подскажет? Сейчас строю кирпичную коробку,потом предпалагаю прилепить разных пристроек. Всем известно,что потом все эти пристройки имеют свойство отделятся от стен основного здания и трещат по всем швам. Может в 21 веке появились какие-нибудь технологии чтобы этого избежать. Мож закладки какие в здание заложить или еще чего?
Разный фундамент, разные нагрузки значит- разные усадки. Трещины- будут. Надо чем-то декорировать. А пытаться связать- вряд ли получится. Хоть небольшие, но трещины будут.
Янн:- У меня дом кирпич ,основной 8 на 8 через года три пристроил ещё 8 на 5 (кирпич),через лет 15 ещё 8 на 6 (пенобетон )через два года к ней пристроил тераску из бруса 6 на 3. Не развалилось . Трещин не заметно. Главное как всё сделать . Все пристройки сделано ступеньками. Связки жёсткой нет . Под стены долбил ниши ,соеденения стен пенил. Наверно если бы вровень ,может и заметно было.
Янн написал :
Это чтоли в стене долбил проем по вертикали и как бы вставлял в него будущую стену?
Если заранее фундамент не сделали- отливайте под крыльцо свой отдельный , не связанный бетоном с основным зданием фундамент ( например замкнутую поверхностную ленточку , чтобы далеко не уехал- "привяжите арматурный каркас к основному фундаменту не толстой арматурой, типа 2 мм проволоки от кроватных пружин) Спокойно заливаете и далее ваш дом и крыльцо начинают жить совместной, но каждый своей жизнью.
