#1370513
Коллеги,подкажите плз,чем плох дедовский способ утепления потолка опилками? Если например потолок сделан из вагонки,а сверху на нее положить пароизоляцию и засыпать опилками?
Утеплителем выкладывать получается дорого..(для меня)
Спасибо!
Опилки еще с глиной мешали.
Также хвоей засыпали.
sas007 написал :
Да ничем не плох, если на плоскую поверхность.
Опилки 250кг/м.куб.
Толщина 10-15см
Пожароопасно летом, пылит тоже не хило, если ходить будете.
Мыши могут поселиться или насекомые.
P.S. Потолок мансарды , однако наклонный.
Не знаю как вы будете насыпать, если только мешки какие-то использовать.
Опилки может даже чем-то лучше с точки зрения буферизации. т.к. водопоглощение мин.ваты не сравнить с опилками. Вот только решить вопрос с технологичностью и сыпучестью (равномерностью слоя).
Samar написал :
Так плёночкой и сверху укрыть от пыли.А от мышей и насекомых извёстку в опилки добавляют.
пленочкой сверху нельзя - сгниет нафик все под пленочкой
поправочка:видимо я незнаю что такое мансарда) Вообщем потолок 2-го этажа сделанный по каркасной технологии.Плоский, размеры 12х8м, над ним крыша неутепленная, высота до нее посередине примерно метр.
Вообщем,насколько я понял,существует 2 гипотетические проблемы-крысы и пожаробезопасность.
Ну крыс дома нет,а ходить по тому потолку никто не будет. Может есть еще какие моменты неприятные? Всетаки утеплителя выходит на 13 тыщ(если слой 10см),а опилки-бесплатные))
sas007 написал :
Утеплитель ставится по расчету, может там необходимо (скорее всего) 150-200мм минваты, но при наличии холодного чердака можно обойтись опилками. По толщине слоя опилок не подскажу, но подозреваю, что 200...
Пленкой укрыть, имелось виду паропроницаемой, ветро/влагозащитной.
Лучше использовать так называемый "теплолит".
Это
  • 85% опилок, выдержанных не менее 4 месяцев или обработанных для удаления сахаров
  • 10% извести
  • 5% гипса строительного (алебастра).
  • небольшое количество воды (гипс затворить)
    Не горюч. Мыши не живут. Почти не пылит. Можно укладывать на наклонные поверхности.
    Из минусов - нужно готовить небольшими порциями и очень быстро укладывать. Гипс "схватывается" за 3-5 минут.
У меня дом с мансандрой утеплял опилками и первый этаж и второй, правда пришлось на опилки насыпать слой шлака.Дом стоит лет десять, морозы до 50гр. пака не вымерз.Мышей нет, насекомых не видно.Конечно слой опилок нужно см 20.
федос написал :
Лучше 30 см
