Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1371573
Собственно, хочу сделать так, как на картинке нарисовал. Вопросы:
  1. Не потеряет ли крепость бетонный блок, если в нем пробить отверстие?
  2. Можно ли делать такое количество колен? Не будут ли каки нигде забиваться?
  3. Сколько нужно утепления на такой колодец снаружи дома? Планирую обшить ЭППС плитами 20 мм., а внутрь дополнительно набросать пенопласта.
  1. Нет.
  2. Сделать ревизии на поворотах.
114116 написал :
Как это "накидать"? Навалом что-ли?
Навалом. Пенопластовой крошкой. Как дополнение к утеплению листами ЭППС.
90=45+45градусов
загерметизировать колодец от наполнения грунтовой водой
ревизию поставить
правильно заневолить нижнюю трубу с правильным уклоном
Сан-Сан написал :
90=45+45градусов
Это что такое?
Сан-Сан написал :
А Это как? Что означает?
не использовать уголок 90 градусов, а заменить его на 2 по 45
А что это даст? Или Вы имеете в виду сделать так: поставить сгиб 45 градусов, потом отрезок трубы (в сколько сантиметров?), потом снова сгиб 45 градусов?
А есть ли гибкие трубы диаметром 110 мм? Может, проще ее для вывода из здания взять, а потом соединить с обычной рыжей канализационной?
114116 написал :
подряд два изгиба 45 (если уместитесь по длине соединения).
А зачем так делать?
114116 написал :
зачем так делать?
более плавный переход облегчает движение сточных вод, можно сделать 3 отвода по 30*
Так а может лучше поставить какую-то трубу, которую можно изогнуть? А ревизию поставить в месте соединения? Кстати, а вместо ревизии можно поставить тройник и закрыть один выход крышкой? Чтобы использовать его как ревизию?
114116 написал :
можно, но открывать сложнее....
А относительно трубы, которую можно погнуть, что думаете? К примеру такую темно-синюю, которые используют для скважин. Или они категорически не подходят?
используйте готовые решения....
у вас стандартная ситуация.
Трубу, которая гнется - категорически нельзя?
114116 написал :
Не потеряет
114116 написал :
  1. Можно ли делать такое количество колен? Не будут ли каки нигде забиваться?
Переходы должны быть плавными, рекомендуется в канализации вместо колен по 90 градусов ставить по возможности 2 по 45 или 3 по 30 градусов
На изгибах канализации нужно предусмотреть ревизию ("прочистку") читоб если кака забъётся можно было почистить
114116 написал :
  1. Сколько нужно утепления на такой колодец снаружи дома? Планирую обшить ЭППС плитами 20 мм., а внутрь дополнительно набросать пенопласта.
Ваше решение не является рациональным, с любой точки зрения.
Лучше сделать трубу вниз внутри помещения, внизу расположить три тройника по 30 градусов и соединить с горизонтальной трубой закопанной на глубине не менее 60-70 см. Гризонтальную трубу располагать с уклоном в 1-2 мс на 1 метр горизонтального участка. Утеплять в таком случае ничего не надо, стоки будут теплыми и время их пребывания в трубах будет незначительным. В помещении трубу поднять горизонтально вверх сквозь крышу вверх организовав стояк (при этом поставив ревизию и тройники для подключения сантехники).
А можно ли вертикальную трубу немного наклонить? Т.е. поставить внизу 2 колена по 30 градусов , вертикальная труба будет не прямой, а наклоненной, а сверху поставить еще колено в 30 градусов?
114116 написал :
Можно.
