#1372060
Прошу совета!
Суть проблемы: клиент принес резак "Маяк-2" с разорванной трубкой. Не могу определить, по какой причине такое могло произойти. Может быть, кто сталкивался с подобным случаем?
скорее всего "обратный удар".
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
обратный удар ИМХО
либо брак или превысил давление
вот фотки резака
сварик написал :
обратный удар ИМХО
+1
а вообще резак не очень предпочитаю РП-З, когда нач. Маяк впаривал я ему сказал что сам им будет работать он с доводами согласился
Был у меня тоже Маяк какой-то, так вот он мне однажды шланг поджёг. Не помню, правда, какой. Наверное кислородный. Потух, стал сажей плеваться, шланг горячий стал... Вот страху было! Но ничего не разорвало.
*Pasha* написал :
ничего не разорвало
Щасливчик пора в казино играть по этой причине и юзаю РП они както надежнее хоть и дороже
2casper7207
100% обратный удар
причина -скорее всего сопло засралось или как вариант слишком близко сопло держали к детали
сварик
Согласен. Тоже думаю, что клиент либо в железо соплом ткнул, либо прикурил без продувки.
А встречал кто-либо "бумажное" обоснование такой причины?
А то акт на основе постов форумных не составишь. :-)
Ну если при вскрыти на внутреннеи стороне мундштука , сопла и смесительной камеры найдете следы сажи, даже тщательно зачищенные, то можно смело в акте писать: Согласно проведённым лаб. исследованиям или проверки(как больше нравиться) комиссия пришла к выводу, что изделие пришло в негодность в результате небрежного обращения а именно в результате обратного удара повлекшего за собой разрыв смеситальной трубки изделия. Доказательством является наличие продуктов неполного сгорания газа (сажа) на внутренн. стороне исследуемого изделия. К гарантийному случаю данный дефект не относится. печать подпись....
Ну гдето так.
блин с бумажным обоснованием сложнее - я с бумажками не работаю так что ничего путнего присоветовать не могу. единственное что могу -это предложить почитать какую нибудь книгу по газосврке/резке
кстати трубка не разорвана она сожжена(расплавлена)
сварик написал :
да уж подозрительно , еще больше меня смущает ровный край справа - как будто пайки там и не было , твердый припой по прочности почти равен латуни и механически порвать ровно не получтится -как вариант - проскок пламени и некоторое время ацетилен горел внутри наконечника с последующим расплавлением стенок трубы и припоя - но тогда должны быть цвета побежалости от нагрева а их что то не видно.
johnlc написал :
где ровный срез там трубка в трубку запрессовано отсюда и ровность. насчет цветов побежалости согласен полностью - сколько видел прожженых резаков везде горелая трубка была цвета меди- на этот счет есть несколько предположений :
1 такой сплав латуни
2 воспламенилась газовая смесь внутри от контакта кислорода со смазкой/консервацией ( положено новый резак/горелку перед работой промывать спиртом от консервации)
3 неправильный поджиг- поджигали с включенным кислородом ( тогда возможно трубка просто не успела нагрется )
на фото резак блестит как у кота причинное место - имеет смысл проверить резак на наличие смазки консервации ( если это еще актуально)
сварик написал :
Не актуально по причине того, что данные изделия не смазываются для консервации. Кислород + масло= бабах всем известно. Сколько раз резаки новые покупал всегда сразу в бой без каких либо промывок
2пардус итнтересно сколько резак лежит на складах до того как его пустят в бой? и почему не зеленеют? и трубки не сразу со станка идут на резаки они тоже не 1 день (а то и месяц или год) гдето хранятся до того как их в дело пускают. и на любом этапе начиная с изготовления и до начала работы в них грязь попасть может .
где я работаю там алкашей не мерянно пьт все чо горит но спирт для промывки святое - ученые уже походу и всегда новые резаки горелки промывают - то же не из любви к искуству .
и по тб положено перед работой новый или долго не использующийся резак/горелку промывать
сварик
Ну значит я везунчик поменял с десяток резаков и не один смазан не был.
кстати если бы их смазывали то в магазине они бы лежали в промасленной бумаге Вы давно там были
сходите проверьте.Я каждый день бываю ни одного смазанного не ведел
класно Вас алкаши развели
пардус написал :
я тут причем? у резчиков реально стоит канистра со спиртом и они ее не трогают даже когда трубы горят.
кстати пару раз видел как снабженца отправляли менять газосварочное оборудование по причине позеленения оного. резчик просто брковал и сидел на жопе ровно пока не принесет нормальный
сварик написал :
Хорошо живут!!!
Нам для промывки денатурат покупали (Метиловый спирт). И неважно какой он снаружи-зеленый красный главное какой он внутри!!!
пардус написал :
Никогда не промывали резаки после покупки, ну разве что разобрать продуть!!! Дальше про кислород и масло, на работе кондиционерщик опресовывал свои системы прямо из балона кислородом под давлением 2-3 очка!!! Поверте в кондишках очень много масла!!! Так что небольшое давление и масло вполне уживаются!!!
Теперь по резаку! Видел подобное с РП, что получилось: Ученик не обратил внимание что не затянута накидная гайка в результате инжектор не плотно прижимался к посадочному месту, тоесть получилось что кислород при истечении вместо того чтобы подсасывать горючий газ начал наобород заходить в шланг с горючим газом, что привело к обеднение смеси и потуханию резака. Далее была фатальная ошибка. Вместо того чтобы искать причину обеднения и потухания или хотябы продуть резак он просто начал поджигать его открыв горючий газ, но вместо оного к соплу пошла смесь с кислородом при небольшой скорости, плюс в шлангах полно этой смеси, плюс инжектор не участвует, короче тоже самое сгорела трубка, вырвало шланг горючего газа, ученик ушел за пузырем.
pacik написал :
русская рулетка тоже не каждый раз срабатывает.
ПС я знаю одного товарища который красил а/м краскопультом от кислородного баллона с редуктором и тоже без последствий.
pacik написал :
Ну так и я об этом:yu
pacik написал :
Ну не знаю лично наблюдал: тело вкрутило в редуктор манометр со следами масла . Итог: расплавленный редуктор() баллон во время перекрыли
pacik:
Склоняюсь к вашей версии.
Всем спасибо! Если что, будет что в суде сказать
