#1372198
Ребята подскажите пожалуйста.......Купил паяльник для полипропиленовых труб...Начал сплавлять фитинг и трубу, фитинг нормально налез на паяльник, а труба плохо входит и плюс снимает за собой немного алюминиевой оплетки.....Что делать.....
Зачищать надо верхний слой, если фольгированый.
и не много снимает алюминиевои оплетки,караул и такое бывает .труба у вас армированная перед паикои необходимо произвести зачистку
Там получается основа полипропилен...Потом идет алюминь, а потом сверху немного еще полипропилена...Так зачищать нужно так что бы снять верхний слой полипропилена и слой алюминия...Я правильно понял...
так точно
Всем спасибо...
Seym93 написал :
Я правильно понял
Да. Где приобретали трубу, там-же наверняка есть зачистка.
В чемоданчике с паяльником, идет в комплекте развёртка на 20 и 25.Сперва проверьте как на них ножи отрегулированы.Срезаться должен только слой со станиолью,саму трубу ниже ,нельзя "забривать".
Ребята я живу в заброшеном городке, так что тут хорошо что паяльник нашел...В комплекте только три насадки...20,25,32 и все...Не разверток не чего нет больше.....А труба марки Pilsa
Кстати я могу этот слой снять акуратно ножом.....
При пайке ПП-труб нежелательно попадание воды,жира(пот с рук) на свариваемые детали.
а что варить собрались армировкои? воду иле отопление?
ножом каждыи стык чистить гемор ,замучаешься кустарить
Делал перепланировку...И теперь нужно полотенцесушитель от центрального отопления перенести немного в сторону....
ээх был бы рядом дал бы на денек,а что не у кого взять в аренду?
Seym93 написал :
А продавец то,чего как гад,про зачистку ничего не сказал ?Не по людски .
а продавец усмехнулся наверное и пожелал удачи
Да я даже не интересовался пока..... А есть же трубы для отопления которые не нужно зачищать... Мне просто такие предложили в магазине, но я как то не обратил внимания.....Они как то с моей по конструкции различны...
Ага и ждет меня завтра......Это они наверное специально...Повысить посещаемость своего магазина.....
есть труба армированная стекловолокном не нуждающая в зачистке
Зачистку турецкую не берите, лучше купить чешскую Wavin - ecoplastik. Если труба Pilsa, то обычно у них фольга не перфорированная - сплошная, без дырочек. Она снимается хорошо. На Вавине вручную запаришься, а на Пилсе легко. Сначала делаете поперечный надрез острым ножом, потом продольный, а потом поднимаете кончиком ножа фольгу и накручиваете на плоскогубцы или бокорезы. Через полчаса набьете руку и будете зачищать быстро. Было дело, я был вынужден так (без зачистки) неделю работать. С чешской трубой такое не прокатит. Так что не падайте духом!
Agnostiq написал :
Нож в таком случае - вещь довольно опасная.Поперечный надрез делается обычными ножницами,если их слегка придавить и провернуть вкруговую.И ровнее получается, если они качественные и без люфта.
Какие ужасы вы тут рассказываете... Ребята, пользуйтесь заводской зачисткой, не уродуйте трубы. Где гарантия, что своими наколенными приспособлениями вы не повредили трубу? Водопровод - не шутки. И возмещение ущерба нижним жильцам тоже .
Alex_Penza написал :
А кто ж против? Тут ситуевина другая. Плохой зачисткой больший вред для труб нанести можно. Тем болеее, что у них вообще зачистки могут не продаваться.
Ну повредить полипропиленовую трубу довольно сложно. Глубина реза контролируется. Я же не агитирую за отмену зачисток. Это же вынужденный шаг.
Вопрос не совсем по теме. Неармированные трубы (PN20) зачищать надо?
нет, конечно.
А вот это не факт. Я для пробы взял ПП трубу нашего производства. При попытке паять вообще ничего не получалось. Пока труба вставлялась в насадку проходило секунд 30 и, при этом, ее торец успевал сильно разогрется, и при вставлении в фитинг, в большинстве случаев там был заплыв прохода. Померив ее диаметр оказалось что Дн20 труба в диаметре была 21.5 мм. На форуме мне подсказали что у именитых производителей диаметр этого типоразмера колеблется 20.4-20.6 мм.
Попробовал зачищать свою трубу до 20.5 дело пошло веселее. Потом взял Пилсу, она уже шла 20.5 с ней проблем не было. Так что либо приходится иногда трубу подгонять, либо под каждого производителя нужно свои насадки на пояльник иметь, возможно тогда не будет проблем с диаметрами.
если труба пп 20 простая не лезет в насадку при прогреве и для этого ее надо зачищать ,то это не труба а фуфел и не соответствует европеиским нормотивам,на счет под каждую марку пп труб своя насадка абсурд
tabolt написал :
Мной же и была озвучена эта цифра, по Вашей просьбе замерял.
И там же Вам ответили, что
orinbasar написал :
Поэтому ещё раз резюмирую - неармированную трубу зачищать не надо, всё, что выше 20,5-20,6 - брак.
добрый день. важно. если можно совет.я не сантехник. пришлось переварить 2 радиатора в часном доме давление предположительно будет не более 2 атмосфер. котел настенный. так вот. три четыре стыка сделал на температуре 230 -240 градусов, это дрянное колесо провернулось, а я не заметил. все подключил вроде нигде не течет. так вот, возможно протекание впоследствии на этих стыках ?? спасибо. перепаивать не хотелось бы))
