#6407171
Владимир31 написал:
В прошлом году всё было в норме, воя слышно не было
Владимир31, причина находится между этими событиями
Владимир31 написал:
на днях зацепил телегу поехал.... вой сильный только на 3й передачи, на 4й еле слышно
ЗЫ надо посмотреть подшипники: первичного или промежуточного вала с стороны сцепления.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
DimTo написал:
специально приобрел агрегат, чтобы его грохнуть
А я понял, что кто то ранее всласть поизмывался.
Тройку дней назад стал С УТРА заводить электро стартёром - гонял, гонял. Уж провода задымились.......
А до этого с транзисторным зажиганием такая же заминка случилась. Коммутатор Минска сразу отвергся. Поставил родное с заменённым тиристором типа MRC-6-100 (исходный MRC-8-100). Стартёром завёлся сразу (!!!!).
А тут и с родным зажиганием никак. А ручник пластину разводящую требовал(!). Пришлось сделать..... Дрёрг - и завёлся. То ли, пока менял, топливо заполнило все каналы, вплоть до коллектора, то ли напруга для зажигания нормализовалась (???).
Через день пружина лопнула, и уже пружина от GX-390. Недолго импортная продержалась - пару лет всего.
Склепал пружину. Ну а уж как снял ручник, то решил попробовать опять со стартёром (!). Веломуфту ранее до трёх роликов уменьшил, а тут полное число решил(5). Обязательно слегка помазал, а обойму роликовую на треть выдвинул...... Уверенный захват и "дёрг" - и завелось ???????
Чего там иногда случается то ли с карбом (GX-390), то ли с катушками!
Вылечил свой мотоблок . Теперь он копает грохотной копалкой и передвигается с ней до дома и обратно. До этого он копал только в гору и по ровному и то иногда садился на морду. Копалку на огород проще было притянуть отдельно от него. Под гору не копал , потому что Мб садился почти сразу на двигатель и забивалась копалка. К следующей борозде передвигался только задом и то только где поровнее. Копалка новая , ее не трогал. Предполагал изначально , что копалка проектировалась под МТЗ 05 у которого родные колеса размера 13 от Луаза и это подтвердилось. Поставил колеса наружным диаметром 60 , как на МТЗ 05. Теперь копает в гору и под гору , и не садится на двигатель , копалку не забивает. Резина почти новая с шипами Гиславед 185\70 на 14 , диски 14 мне отдал сосед от ВАЗ 21103 . Копалка не влезала , пришлось срезать болгаркой обода с дисков , перевернуть наоборот и приварить на нужное расстояние . Вот как то так.
Михаэль, привет, Миша. Спасибо за информацию. Готовлюсь к первой копке. Тоже напрягало, что МБ низковато стоит, планирую копать на ГЗ, у них диаметр побольше.
Михаэль написал:
Михаэль, Есть такое, под Белорусскую косилку делал 13 колеса, а то МБ на мотор кренился.
Михаэль, Миша, а колеса на копалке ты менял или у тебя такие стояли изначально?
У меня вот такие.
alldn написал:
У меня вот такие.
alldn, привет. Нет , я колеса не менял , была на резиновых.
Михаэль написал:
Теперь он копает грохотной копалкой.....................
alldn написал:
Готовлюсь к первой копке.........................
Упования о комфорте себя любимых были бы намного красочнее, если бы они были вкупе с упованиями о тех, кто будет раком ползти за этими копалками.
fantast- написал:
Михаэль написал:
alldn написал:
fantast-, ты что не нагибаешься за картошкой выкопанной лопатой , плугом , дельфином или тракторной картофелекопалкой ? После копалки просто собрал и дальше, а после лопаты , плуга , дельфина копаться еще надо. После дельфина меньше , но зато с двух сторон.
Всем привет, ребята подскажите, если кто знает от чего подходит возвратная пружина стартера. Лопает. Я её нагреваю, загибаю язычек,хватает на сезон. Заказывать через интернет жаба душит-630 р, ей красная цена 200р.
fantast- написал:
Неправда ваша, дяденька. Мне все равно с чем МБ идет, с дельфином или грохотной копалкой. Приобретение этой копалки как раз и связано с облегчением труда жены, чтобы в идеале ей вообще не нужно было в позе ЗЮ ползти по борозде.
Моя цель не построить комбайн, из которого картошка будет выходить уже чищеной и жареной, а просто собирать картошку в кучки на борозде. Чтобы я прошел по борозде, а потом вдвоем с женой мы из этих кучек собрали в мешки, погрузили на прицеп и отвезли к месту хранения.
Пока такие планы, а там видно будет.
alex524 написал:
В . Хотя почта на пересылке свое возьмет...
Марош, Слава, привет.
У нас уборка происходит в несколько этапов
    • выкапывание (дельфином обычно)
    • выборка из борозды картошки и скидывание ее в кучки. Это на мой взгляд самая тяжелая операция. Нужно руками разгрести борозду, выбрать картошку сверху и ту, что присыпана. Делает это моя жена, сам я не могу в такой позе - спина больная, две операции на ней. Так что все на нее, помогать некому.
    • из кучек в мешки ведра по 3, чтобы не тяжело, в прицеп и в гараж к временному месту хранения.
    • вторая переборка картошки и в подвал.
Вот я и хочу устранить вторую операцию. Чтобы по борозде не ползти, а сразу получать картошку в кучках. Потом в мешки и отвезти. Кучки небольшие, еду вдоль борозды, у кучки останавливаюсь. Набрали, я кинул в кузов и дальше...
Это уже не работа, а легкий развлекон.
Марош написал:
А кто в позе ЗЮ будет из кучек в мешки собирать
Марош, А как тебе вот такой вариант...
Михаэль написал:
fantast- написал:
Михаэль написал:
alldn написал:
Михаэль, У него одни газоны, посмотри его фотки, он " в сетях" стоя ее набирает.
Марош написал:
alldn написал:
... связано с облегчением труда жены, чтобы в идеале ей вообще не нужно было в позе ЗЮ ползти по борозде....., собирать картошку в кучки на борозде. Чтобы я прошел по борозде, а потом вдвоем с женой мы из этих кучек собрали в мешки, погрузили на прицеп и отвезли к месту хранения....,
А кто в позе ЗЮ будет из кучек в мешки собирать? Теща? А потом втроем еще перебирать от мусора и гнили. Кучки то небольшие будут, много их будет по всей длине борозды, скамеечку за собой, что бы посидеть, как возле огромной кучи, заманаешься носить.
Марош,Хорошо когда есть е.... тина , много народу а когда ты да я , да мы с тобой, вот и приходится как то ухищрятся.
alldn написал:
... Вот я и хочу устранить вторую операцию. ....
Хотеть не вредно... . Но так ли это будет? И сколько раз придется каждому клубню после такой копки грохотной картофелекопалкой получить удар, пока он попадет на место хранения? Каждая вмятина на клубне - это очаг инфекции и лишние отходы.
Марош, посмотрим.
Отличие такого способа от того, что предлагается, когда чистая картошка уже сыплется в прицеп именно в том, что из грохота она идет еще немного с землей, она не контактирует или мало контактирует с решетками и мало бьется.
alldn, но не так как по транспортеру.
