#1374370
Вопрос в следующем:
Есть помещение в старом-старом доме, на первом этаже. В доме нет подвала, в помещении пол - земля. Попробовал копать - можно углубиться хоть на два метра.
В помещении влажность - мама не горюй, ну и пылюга от песка.
Хочется сделать ровный пол, сверху будет линолеум.
Думал положить пленку, сверху керамзита, элементы пола гипсоволокнистого, потом линолеум - нормально будет?
alexthesage написал :
Возможно из-за низкого цоколя.
Так можно. Только, что Вы понимаете под словом плёнка?-
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
полиэтиленовая пленка, как для парников, поплотнее
Я так и думал... -
Плёнку для парников- не надо. Оставьте её тёще...-
Хотя бы это:
Однако полы по грунту так не делаются. Сначала производится подготовка основания, а уж потом- почти так как Вы задумали...
Какую подготовку основания сделать?
2alexthesage Выбор грунта, засыпка ПГС, вибротрамбовка, стяжка по сетке, гидроизоляция в два слоя с нахлёстом, стяжка по сетке, керамзит, ГВЛ (или стяжка) и линолеум.
На свой страх и риск можно чуть упростить- ПГС с трамбовкой и слоем песка 2см, гидроизоляция, стяжка с сеткой. Т.е. одну стяжку пропускаем, но получаем риск порыва гидроизоляции при заливке стяжки об гравий/щебень...
