#1374780
Чем можно выровнять пол из ДСП, для последующей укладки ламината?
Не хочется разбирать весь пол. Пол не очень ровный. Есть выпуклости и вогнутости до 5 мм. Если выпуклости можно срезать, то чем можно выровнять вогнутости. Может есть какой раствор с хорошей адгезией (ДСП крашенное).
Может кто укладывал ламинат на ДСП? Как ДСП себя чувствует под ламинатом? Чтобы не сгнило.
ИМХО лучше перебрать пол (чтобы не было мучительно больно...)
ДСП вряд ли сгниёт. Она когда становится негодной - просто рассыпается на первоначальные мелкие опилки.
Так как у вас ДСП прокрашена - то от того что сверху бросите ламинат хуже ей не станет (чем сейчас).
Если перепады невелики, до 5мм, прошпатлюйте да и всё. Расход шпатлёвки невелик при таких перепадах. У меня в комнате, порядка 20 квадратов, пол из ГВЛ, и перепады. Промерил, приблизительно, правилом, обвёл карандашиком места где надо подшпатлевать. По факту, пришлось шпатлевать примерно квадрата 4. Ушло шпатлёвки 4 мастерка (сухой смеси) - наверное, не более килограмма после затворения водой.
Для ДСП сухая смесь не пойдёт конечно, набо брать готовую "шпатлёвку для пола" в баночках. Поскольку расход невелик - и баночек брать придётся не много.
Jorge написал :
Фиг знает, надо по месту смотреть.
По-моему - смотря как относиться к ламинату. Это же не паркет, который надолго кладёшь. Ламинат - покрытие дешёвое, и "на всю жизнь" его не кладут, по-моему. На несколько лет, плюс - сколько ещё потом протянет сверх расчётного периода. :-)))))))) Так что, если ДСП крепкие, сухие, не скрипят - они могут вполне пережить пару коллекций ламината. Зачем тогда их менять? Не будет никакой мучительной боли.
Юрий_BY написал :
(ДСП крашенное).
чем?
vavan написал :
На несколько лет
это заблуждение. поставил на эту лажу шкаф, теперь весь в раздумьях как снять и постелить доску.
взять и залить по верх ДСП нивелирку
ДСП сухое, не скрпит, крашенное обычной краской, слоев 5 наверное, краска потрескалась в несколькольких местах, в основном на порогах там где швы. Менять пол не хочу. Хочу просто обновить. Проблема перепады до 5 мм. При укладке ламината не должно быть более 3 мм.
Клал ламинат у предков, когда поставил шкаф, ламинат прогнулся. Подложка была мягкая, может надо было доплатить за твердую, да и у шкафа можно добавить несколько подпятников по периметру, тем более их не видно. Нивелирку можно применить для выравнивания по крашенному ДСП? Надо почитать аннатацию.
Доска тоже не самый лучший вариант. Лет 5 назад заменил пол на кухне на доску. Очень долго лежала сохла в квартире. Потом 2 месяца я ходил по шляпкам гвоздей как йог (чтобы можно было оторвать и перетянуть). Потом перетянул пол, шлифовал, покрыл лаком дико дорогим. Результат-много гемора, доска очень мягкая, жена очень не аккуратная, уже все в отметинах, холодильник передвигаешь потом наслаждаешся дорожками от колесиков, после первой зимы (ну очень у нас хорошо топят в доме) пол рассохся, головки гвоздей утапливал в доску и шпатлевал в цвет доски (после лака бросается в глаза). Достоинство-теплый, можно и зимой и летом босиком.
Куплю себе ламинат.
Юрий_BY написал :
ПО моему -хорошо Ветонит 3300.
Vo.V.A. написал :
ПО моему
не плохо, но уже не то.
из ветонитов как мин ватттттори плюс, да уже есть и более дешевые смеси но качественные.
по деревяжжжжжжкам, сделаны специальные нивелирки (и у ветонитов).
не открою большой тайны если скажу, что такая нивелирки должна лучше вернее получше работать на изгиб (на так трещать), для этих целей берут, нивелирку с нормальным изгибом и при замешивании (после смешивания с водой) добавляют стекловолокно, получается армированная нивелирка.
Юрий_BY написал :
обычная для всех разная, масло (до года) не есть гуд. а так если в гренте уверенны (в смысле качественный грунт) можно и по краске. по краске для надежности, убрать блеск (если глянец остался).
Юрий_BY написал :
надо читать по деревянным полам, так как доска изгибается сильнее чем ДСП.
перед выравниванием, все стыки (щели) заделать АКРИЛОВЫМ герметиком, потому что к силикону ничего не клеиться.
