Здравствуйте всем!
Решил задать пару вопросов знающим и опытным специалистам.
Проблема такая:
Необходимо построить стояк канализации и водопровода. Ну с водой более или менее всё понятно, а вот с канализацией не очень. В этом месте здания стояка канализации никогда небыло. Хочу построить. Первые этажи заняты офисными помещениями и их хозяева естественно упираются - нафига козе баян. Но ведь надо. Пришли к некоторому консенсусу: построить стояк следующим образом (см. картинку). Подключения к стояку будут на 5-м и 3-м этажах. "Горизонтальные" участки естественно с уклоном. Собственно вопрос: можно ли так сделать стояк???
И ещё, разъясните пожалуйста, что значит уклон - 0,02. Метров на метр длины???
Спасибо Сан-Сан.
Про вентилируемость стояка я знаю, но просто не в ней дело, а в форме трубы, поэтому не нарисовал. Хотя, проектировщики, которые мне выполняли проект, не предусмотрели вентиляцию стояка: "Так как пользователей мало, расход маленький". Но я решил её всё же сделать, дабы не было вариаций давления и стыки расположенные на 1 и 2 этажах не страдали. Мало ли чего, невры чтоб не трепать в будующем....
Ну вот так они мне ответили.
Сан-Сан,а по поводу насосов, это вы к чему? Ведь самотёк всё же будет. А вот может на поворотах использовать 45+45 отводы, для более плавного течения фекалий.
Сейчас внимательно посмотрел на Сололифты. Действительно есть смысл в применении - это использование не 110 трубы, а 40-50. Или это только до стояка. А сам стояк всё равно из 110-той? Сан-Сан, как вы думаете?
Romic написал :
Хорошие, нажористые ребята
Так это не просто сантехнический кошмар, а сантехнический кошмар с проектом?
Wazawai написал :
По нормам — нельзя ни в коем случае.
То есть, мне лучше бросать это дело?
Wazawai написал :
Вариант: вентиляция не на крышу, а через клапан.
Или всё таки (не смотря на нормы, у нас в России это нормально) можно строить?
Уважаемый Wazawai, если не трудно, ткните носом в ссылку с нормами, а то я как неспециалист, не представляю где и посмотреть, что бы хотя бы знать на сколько противоправное я замышляю.
Сейчас почитал вот это:
"ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85 ". Ну и собственно никаких осложнений (про изгиб стояков) для себя не нашел. Я думаю это основополагающий документ в сантехнике?
Если плевать на СНиП, то можно сделать так, как на схеме. Потребуются перед каждым поворотом прочистки. И, соответственно, доступ к ним. Периодически вся эта коньструкция должна засоряться
