#1375151
Здравствуйте!
Как отремонтировать дверцу шкафа?
Догадываюсь, что нужно залить клеем и поставить струбцину.
Какой клей лучше использовать?
Петлю сразу привинчивать или когда клей схватится?
Alexander2 написал :
и не просто залить, а постараться "вмазать" поглубже
мебельный ПВА класса D2 или D3
см. инструкцию на клей
  1. Шкуркой очистить отошедшую сторону верхней накладки, продуть грязь.
  2. Надо чуть расширить шель. Для этого без фанатизма завернуть толстый саморез. Шприцом (лучше тонким от инсулина - легче выдавливается) с тонкой иглой закачать в щель клей.
  3. Шприцом или кистью нанести клей под отошедшую накладку.
  4. Вытащить саморез и сдавить весь угол струбцинами через прокладки с двух сторон. Сразу протереть весь выступивший клей влажной тряпкой.
  5. Залить клеем старые отверстия и забить в них щепу.
  6. После высыхания подчистить торцы шепы и просверлить новые отверстия.
После работы можно и хорошенько "вмазать".
Большое спасибо!!!
Чем шприц промыть?
И можно ли этот клей разбавить, чтоб по жиже был?
Если можно, то чем?
Промыть водой. Клей лучше не разбавлять. Давится действительно тяжело. Поэтому и говорил про тонкий инсулиновый шприц.
Ребенок сильно открыл дверцу шкафа.
Вот как выглядит место, где крепилась нижняя шарнирная петля (там, где были средняя и верхняя, картина примерно та же):
Первое, что пришло в голову - использовать саморезы большего диаметра. Однако, в ушки крепления они не войдут. Рассверлить ушки, как мне кажется, вариант не очень удачный.
Вопросы:
  1. Реально ли найти крепления (или шарнирные петли в сборе) с саморезами большего диаметра, но такой же длины и таким же расстоянием между ними (чтобы вошли в те же дырки)?
  2. Реально ли не менять саморезы и дополнительно закрепить их в дырках? На одном из сайтов рекомендуют вставлять спички, но сомневаюсь, что это поможет (длина части самореза в дереве - 8 мм). Может есть специальные втулки, дюбеля или что-то подобное, что можно посадить на клей и завинтить в них саморезы?
  3. Стоит ли заменить на саморезы того же диаметра, но большей длины и, соответственно, досверлить? Хотя эта дверка крепилась к внутренней стенке шкафа, толщина стенки - 18 мм, с другой стороны, на том же месте крепится зеркально дверка соседнего отделения, т.е., запас вроде бы небольшой - 2 мм, возможно, там сквозное отверстие под оба самореза (один с одной стороны, другой -с другой). Может болт или шпильку с гайкой, чтобы сразу обе дверки с двух сторон крепить?
  4. Следует ли дополнительно заделать места, откуда вырвана внутренность ДСП? Если да, то чем? Опилки, эпоксидка?
если делать по уму, то надо перевешивать петли, ибо вокруг того места. где вырвалось ДСП оно наверняка расслоилось и крутить туда что-либо смысла особого нет.
2 вариант по геморойнойсти - высрелить фрезой поврежденные места и посадить на клей деревянные пробки.
или прикрутить планки петли винтами (выглядеть будет жутко, но дераться будет хорошо )
Нельзя ли стенку повернуть? Чтоб этот дефект был вглубь шкафа или наружу(там вроде стянут с соседним).
VaKo написал :
тогда придется и на дверце фрезеровать новые углубления под шарнир, что не хотелось бы.
Cheva2007 написал :
в принципе можно, но тогда надо переделывать крепление перекладины (оно с другой стороны) и заделывать дырки под полки. Тоже не хотелось бы.
у вас слишком большой кусок вырвался, тут легких путей пожалуй нет ((
на ум опять приходит тока крепеж винтами
Gene24 написал :
Лучше не придумаешь!..Вы сами себе ответили.
VaKo написал :
Нормально будет выглядеть,можно подобрать винтики типа "межсекционные стяжки".
