Уважаемые форумчане,может кто нибудь в курсе :Можно ли вместо лески в триммер (1000Вт) поставить струну?(Стальную)
-дяденька,можно я с этой крыши спрыгну?
-можно,мальчик,...но только один раз!
Пока ещё нет,дачный сезон заканчиваю
можно...
а можно и канат стальной...
и бензин поактановей...
электрический у Вас - так чего в 220 - сразу 380 вольт подведите ...
чего мелочиться
эх...раззудись плечо
p/s очень хороший фильм " Премия Дарвина" - смотрели???
сначала посмотрите - потом ставьте
Короче.При диаметре косы косилки в 30 см и угловой скорости головки в 3000 оборотов в минуту скорость отрывающихся фрагментов проволоки составит ...50 м/с . Тяжелые осколки гранат летают медленнее...
да просто мне тут один горе изобретатель сказал,что давно уж поставил,и чуть ли не малину выкашивает! Я просто сильно заинтересовался,что бут с триммером,ну хотя бы с той частью куда леска вставляется,а так у мя вторая половина газоном занимается,я и не задумывался никогда о подобном!
Ясно всем спасибо сам призадумался- идиотизм,мона закрывать вопрос!
Аналогичная тема была, правда, давно уже. А оказывается, жив курилка-гореизобретатель.
пробовал ставить тросик вместо лески((( выходные отверстия разбиваются, камешки сильно летят)))) Опасно! Отказался от этой затеи.
ставил тросик, эффекта нет разматывается и рвутся нити, струна быстро ломается.Леска более технологична, нефиг фантазировать.
Ставил вместо лески(срочно было надо) провод полевой со сталью внутри- ходил как ёжик в мелких иголках. Закончился быстрее лески, катушка выдержала. В случае крайней необходимости и как временная мера- применение возможно, но нежелательно.
..мне, видимо, проще.. ..в комплекте с катушкой для лёски шёл переходник на диск: снимаешь катушку - ставишь диск..
..по диаметру сантиметров на пять меньше, чем катушка лёску выпускает, зато малину рубит без особого напряга..
PS: четырёхлепестковый диск, диам ок 25 см, длина лепестка сантиметров 6-7.. ..как-то так..
Очень интересно, хорошо что на форуме не много шутников, которые говорят "да да да, конечно можно, делайте именно так, а еще обязательно вот так попробуйте" иначе могло бы плохо закончится для того, что проверить собрался.
