#1375725
Добрый день.
Неожиданно возникла следующая проблема:
люстра, из потолка к люстре идет три кабеля (ну это понятно земля, фаза, ноль),
к люстре прилагается шнуровой двухконтактный (!) выключатель на стене, он пока не подсоединен
из стены к выключателю тоже идет три (!) кабеля, причем два из них диагносцируются как фаза.
как такое может быть?
насколько хватает моих знаний, выключатель стоит на фазе, т.е. должна быть обратная ситуация: одна фаза от распределительного щита к выключателю и далее два кабеля на люстру (пока выключатель не подсоединен они должны показывать 0"
Заранее спасибо за советы
сумбурно, непонятно. Вы вешаете новую люстру с дёргалкой, раньше была другая лампа. Какие земля и ноль с потолка? Скорее два ноля. Новостройка - врят ли.
опишите по нормальному без радостных эмоций
Реклама Корпуса ВРУ SMART IP31
Для большинства схем НКУ: 10 габаритных размеров, огромный выбор аксессуаров, съемные боковые стенки
Подробнее
youngscient написал :
а это как два винтика под два провода или типа двухклавишного выключателя.
Дом старый, 80-х годов, панель серия П-30. Проводка и выключатели с момента постройки не менялись. Контакты в выключателе - 2 винтика, к которым требуется прижать 2 кабеля, из стены при этом выходят три кабеля.
Когда дергаешь за шнур, между контактами либо устанавливается перемычка, либо цепь разрывается.
Был небольшой ремонт, выключатель люстру снимали (не я), теперь непонятно как обратно.
сие мне не известно. А так я думаю что нужно прозвонить все провода (потолок/стена), использовать контрольку, не думаю что на потолке присутствует постоянно фаза. отталкиваться от тех двух проводов что были подключены к дёргалке
может пригласить более квалифицированного человека?
В общем по нормальному 3 жилы к люстре идут чтобы можно было включать 1, 2 или все три лампы (или больше, если больше ламп).
Шнурковый викиньте, нафиг вам это старье. Обычный клавишный или диммер.
Alex_Kov написал :
это понятно, но почему
и самое интересное у нас в кишлаке я ни разу не встречал этих "дёргалок"
фаза, фаза и ноль.
перепутана фаза с нулём, не критично.
На выключателе, определяете 2-а одинаковых провода и подключаете их к выходам 2-х клавишного выключателя (те что на лампочку), третий провод - на вход 2-х клавишного выключателя.
Smily написал :
может и перепутана, почему два из трёх фаза
аматор1 написал :
Что бы двухклавишным выключателем включать на люстре разные группы светильнегов и таким образом регулировать яркость освещения.
BigHarry написал :
обычно в выключателе подходит один провод - фаза от распайки или по перепутанному одна фаза на люстру.
Если бы висела люстра с лампами я бы понял а так
аматор1 написал :
Да, подходит один, а уходит два.
BigHarry написал :
не дол...., по вашему пришло две фазы на выключатель, замкнули две клавишы и по одному отходящему проводу на люстру регулируем освещение группами?
если висит люстра с лампами - да, а так если всё откинуто голые концы
аматор1 написал :
Пришла одна фаза на выключатель. У выключателя две клавиши - нажали одну - ушал одна фаза, нажали вторую - ушла вторая, нажали обе - ушло "две" фазы.
Далее - на потолке у люстры - две приходящие фазы от выключателя и одна нейтраль.
аматор1 написал :
Две группы. В одной - пять лампочег, а в другой - например две.
Включена одна клавиша - горят всего две - интимное освещение, включена только вторая клавиша - горят пять лампочег - освещение хорошее, а включены все - горят семь лампочег - освещение яркое!
вы читать умеете
аматор1 написал :
вы читать умеете
Умею, но доверять индикаторным отверткам надо через раз - она запросто может показать наводку - такое я встречал не раз. Поэтому необходимо взять тестер или контрольку и убедится, что фаза действительно фаза.
а я о чём ранее
аматор1 написал :
BigHarry написал :
и я, особенно когда юзают китайскую со светодиодом с батарейками, везде фазит!
Приобрел тестер без батареек. Теперь новая загадка: было две фазы, стало ни одной.
Как вариант - во время ремонта умудрились повредить кабель. Придется, видимо, обесточивать и пускать новую проводку. Как найти обрыв не имея схемы разводки, не представляю.
З,Ы, но собственно, все равно не понятно, зачем к трем кабелям ставить двухконтактный выключатель.
Вот кстати подсказали, что, возможно, выключатель через 0 подключен. тогда понятно, почему там 0 везде. Фаза с распаячной коробки на люстру идет,а люстру я пока не подключал.
Если перепутана - тады ищите ее в тех трех проводках под потолком - вместо нуля она должна быть.
Так и есть. фаза приходит сразу на люстру, а выключатель висит на нулевом проводе. мда. осталось неясным судьба 3-го провода на выключателе (видимо изощренное решение для двойного подключения - через два нулевых провода), ну ничего, мы его заизолируем.
Блин, писал уже - для двухклавишного выключателя это. На люстре можно организовать две группы ламочек...
