Почему спрашиваю, из своего опыта знаю, что панели, доборы из мдф являются слоистыми, и соответственно заворачивать конфирмат вдоль слоя бесполезно, есть сомнения и по шкантам. С мебельной мдф не работал, однако есть задумки. Вопрос можно поставить так, является ли мебельный мдф толщиной 16 мм слоистым материалом? И как соединяют стенки например у мебели для ванной комнаты из мдф в фирмах типа акватон (кажется есть такая)?
Nilsalex написал :
Равномерно склеенная картонная пыль
или все же прессованные волокна дерева, вымоченные и склеенные под высоким давлением и высокой температуре?
не буду спорить на счет прочности, но работал недавно с листом 18мм - делал комп. стол. Все соединения - на конфирматы, столешня - на эксцентриковых стяжках. Столик как литой, так что может соединение и не такое прочное как с ДСП, но вполне хватает.
Года четыре назад сделал компьютерный стол из похожего материала- не знал даже что МДФ- по цвету как ДВП , 16 мм толщиной . Собирал на конфирматах, ни разу не расслоилось, недавно разбирал переклеивал дц-фикс, опять собрал, вроде хорошо.
Чепик написал :
МДФ это практически тот же оргалит,только в несколько слоёв склеенный.
Чепик написал :
__________________
Технолог по мебелям.
и это говорит, технолог... ППЦ
МДФ возник, как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП, с учётом совершенствовавшихся, при изготовлении ДВП технологий.
LDF - low density fiberboard - плита низкой плотности - ниже 600 кг/куб.м;
MDF - medium density fiberboard - плита средней плотности;
HDF - high density fiberboard - плита высокой плотности - свыше 850 кг/куб.м.
LDF - самое натуральное ДВП, об этом правда производители мебели, стараются умалчивать, дабы придать обычному ДВП неслыханный размах, типа новых технологий и чудо действенных свойств. Тагда как, на самом деле, материал предназначен, в основном для изготовления деталей мебели, особенно мебельных рельефных фасадов. Поскольку равномерная внутренняя структура, позволяет производить, фрезерную обработку без образования сколов, ворсистости, вскрытия внутренних пор и шлифование с достаточным качеством.
Что касается сабжа, то лучше соединять на
клаусс написал :
Правильно было бы соединять на винт через бочонок.
А дабы конструкция, имела горизонтальную жёсткость, то как плюс, к этому
sova77 написал :
шканты
Кстати шкант - это плотницкий термин, на оный соединяют брёвна, а столярный - нагель.
Чепик написал :
эксцентриковые стяжки
Что касается этого, то не советую, в домашних условиях, это очень трудозатратно.
ЗЫ сначала присадку на нагели, потом бочонки и винты - оные лучше под кдюч, дабы можно было поставить нормальные заглушки.
