Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1376379
Всем привет! Срочно нужно сделать переход с экопластика на металлопластиковые трубы. Под рукой только промышленный фен с насадками, найти паяльник нет времени и возможности. Можно ли с феном сделать соединение труб???
что-то из ряда фантастики
Дело в том, что у меня фен "Макита", а там в инструкции написано, что есть возможность пайки пластиковых труб. Я и сам в этом засомневался, но фирма серьезная, поэтому и спросил совета.
А все-таки, можно обойтись без пайки, или искать "паяльник"?!
у меня тоже Макита, но я его использую в основном для снятие латунных гильз с сшитого полиэтилена. Я тоже читал инструкцию, но в надежность такой пайки я не верю!
Как думаешь связку с бойлером выдержит? Или все-таки искать паяльник?
не советую. Паяльник не такая уж и редкость))
Согласен! Профессионал должен работать анологичным инструментом:yu Но в данном случае в ближайшее время взять его в аренду или найти "спеца" нет времени, а проблема остается и, очень острая. НУЖНА СКОРАЯ ПОМОЩЬ !!!!!! Хотя-бы на 5-6 дней
а на резьбе никак не получится?
точ такая же проблема была. Сбегал на рынок,а он стоит 2500 и выше. Пришлось вызвать сантехов. 800рублей.
ralatishev написал :
День аренды в магазине стоит 150руб и ниже.
На пластике прекрасно нарезается резьба.
pacik написал :
И не менее прекрасно срезается
Не майтесь ерундой, найдите паяльник, или купите, проблемы после потопа будут гораздо серьёзнее, чем 2500 руб.
Wazawai написал :
Не болтайте ерундой!!! Клапаны унитаза и советских времён подводки для них же делались из пластика (клапаны и по сей день). Работает, однако... А нарезать, например, на 20 ПП трубе - при её диаметре 20,5 - полдюймовую резьбу - самое то (если труба PN 20).
Alex_Penza написал :
Они сделаны из ПЭ, а не из мягкого ПП, ИМХО,
Andrek70 написал :
не для напорных труб, для канализации, ливнёвки и т.п.
*abс* написал :
вот именно, и не клуппом нарезается.))))
Если смотреть твердость, то ПП имеет примерно 45-48 (по Бринелю), а ПЭ 35-38.
Но не думаю, что одной твердостью определяется прочность.
Гы. Есть идея - Заглушить один конец ПП трубы, а на втором нарезать Тр1/2", и провести опрессовку.
Но быстрой реализации не ждите - идут заготовки, не до ходьбы по магазинам.
Andrek70 написал :
Andrek70 написал :
Купите компрессионную пластиковую муфту для водопровода и ей соедените трубу ПП и МП.
Делал заглушки, для опресовки из трубы ПП, запаял один конец, второй в паяльник на 5 секунд, потом просто быстренько вкрутить в заглушаемую МРВ, заглушка готова. Раскрутить, подмотать фума и запаковать. Часто бывает, что надо глушить точки, а влом за заглушками идти....
Жаль, пресса сейчас нет, давно хотел поиздеваться над полипропиленом
По поводу «срезается — не срезается». Дело не в этом. Дело в том, что у человека нет сварочника, значит наверняка и нарезать трубную резьбу нечем. Если только муфтой или контргайкой
Wazawai написал :
Мне тоже сварочник подарили зимой прошлого года. Но резьбонарезным и прочим сантехническим инструментом я владел и много ранее того
Wazawai написал :
нарезать трубную резьбу если только муфтой или контргайкой
Wazawai написал :
пресс есть на работе, до 160 испытываем. Думаю, хватит, чтобы запустить в свободный полёт заглушенную трубу из ПП
Ждём результата испытаний...
2Михалыч
Как уже писал,
2Alex_Penza Ладно, подождём...-
Пытался раздавить трубу экопластик 20мм с одной стороны МРН на 1/2" (wavin) с другой стороны просто заплавил трубу, ремзовским прессом удалось накачать почти 120 очков (через большой усилитель, практически висел на нем), труба не рванула и никаких видимых изменений не было, но уже на 80 очках начало подкапывать МРН между пластиком и бронзой.
pacik написал :
Ну это совсем не серьёзно, всего то 80 и уже капает...
