#1380204
Green07 написал :
Вот что сейчас уже сделано: (см фото)
Хвалиться, прямо скажем, особо нечем. Сами делали?
И где грязевики перед водомерами?
in my humble opinion
Все это хорошо, когда стояки нормальные. У меня дома был случай лет 15 назад. Сосед сверху постучал по стояку (то ли кран таким образом прочистить решил), а у меня стояк лопнул. Хорошо, что я на первом этаже живу, вся вода в подвал утекла, но ноги и сам я промок пока забил деревянную заглушку в дыру. Кран на стояке не работал, естественно. Через пару месяцев нам стояки ЖЭК поменял, а на стояк я свой бронзовый кран принес. Хотели опять сталь поставить.
Agnostiq написал :
Сталь... Чугуний!
Жесть.
*abс* написал :
К тому же, производительности трапа может не хватить, если вода будет литься прямо из отвода стояка, под давлением в несколько бар.
Если вода льется прямо из стояка, то никакие защиты от протечек не помогут 8) Льется-то до них.
Иногда проще делают (или так само получается) - аварийный слив из с/у в виде дыры в полу около стояков. Если в доме стоят сантехкабинки, то в некоторых уникальных случаях вода уходит вниз через несколько этажей между стен чуть ли не в подвал.
А в кухне можно вообще сделать отверстие на улицу на уровне плиты перекрытия. Залив не так часто случается и проблем от воды к соседу больше чем от лужицы под окном (кондиционеры и то больше наливают). В самом отверстии поставить обратные клапана, чтобы снаружи не задувало воздух.
to S_CS: Раз уж речь пошла о умном доме, то есть идея установить второй контур датчиков протечки, свой контроллер с управляющими насосами со сливом в канализацию в местах возможного затопления. И пол поднимать кстате не надо.
to kvost: делал сам. как доделаю всё будет отчёт в разделе "было-стало". Грязевеки перед счётчиками не предусмотрены конструкцией.
Green07 написал :
Конструкцией чего? Водомеров? Не может быть.
Green07 написал :
рубильник перекрытия воды есть - ничего придумывать не надо.
Есть-то есть, но и баг в его работе присутствует. :-)))
Существует стечение обстоятельств, когда закрытые рубильником краны заново открываются - при конрольном закрывании/открывании кранов раз в неделю. Тогда получается неописанная руководством пользозвателя ситуация - и рубильник включен, и краны не закрыты.
Однажды обнаружив такое положение вещей, больше не закрываю рубильником ничего - пусть работает автоматика.
З.Ы. А вот проверить - срабатывают ли датчики в таком положении, - не сообразил. В следующий раз как-нибудь проверю.
Тоже давно подумываю поставить себе что-нибудь автоматическое на перекрытие воды.
Мониторя рынок - пришел к выводу что сейчас есть 2 наиболее оптимальных (недорогих) решения.
Ставить соленойдные клапана, обязательно нормально закрытые,
плюсы:
  • быстрое реагирование
  • удобство включения (достаточно поставить обычный выключатель около входной двери)
  • минимальные габариты
  • цена в районе 1500рэ
    минусы:
  • во включенном состоянии греется и потребляет энергию
  • зависимость от давления в трубопроводе (НО давно смотрел щас не помню, но именно в этом меня что-то смутило)
или сервопривод (нептун)
плюсы:
  • не греется (хотя если верить описанию что-то у него энергию потребляет)
  • действует по принципу шарового крана т.е. просто и надежно
    минусы:
  • для коммутации нужно что-то "мутить" просто выключателем не обойдешься
  • время реакции большое
  • дорого (относительно конечно, но приблизительно цены начинаются от 2500рэ, если память не изменяет, да и трудно найти отдельно в продаже)
  • габариты большие (у нептуна еще более-менее, а вот тот-же "гидролок" мне попросту некуда будет у себя запихнуть)
Итого: для себя так и не решил что лучше, думаю что если ставить "соленойд" то редуктор все же лучше поставить перед ним....
2Andrey1812
Ещё у соленоидных клапанов меньше износ. Но, говорят, наоборот, может закиснуть. СТОП! Хотя какое нафик "закиснуть", если именно в моей конструкции я собираюдсь ими дёргать воду два-три раза на день. Скажем, уехал на другой конец города (если что случится - не успею вернуться быстро) - Тыц! Приехал - Тыц! Ушёл ночью на пьянку - Тыц!
2Tehnik-san Как считаете, в таком контексте, может всё же клапана? От постоянного переключения они вроде, наоборот, не закиснут же?
Green07 написал :
А не проще ли эти деньги потратить на качественные комплектующие для водопровода? ИМХО, может надёжнее получится, чем все эти замуты с автоматикой
Так вы невнимательно читаете тему %) Тут сборище извращенцев, маньяков и фетишистов ) Мне, например, интересно просто повозиться. Мне это доставляет удовольствие.
S_CS написал :
Всё всё понял, удаляюсь У меня такой период тоже был, но прошел, лет 7 назад, когда появилась необходимость работать и обустраивать своё жилище, на извращения времени не осталось
2*abс* Значит вы понимаете меня, а я когда-нибудь пойму вас. И все будут довольны. Вообще, естьо мечта перебраться в ваш замечательный город. Оказалось, что в его климате мне по здоровью лучше.
S_CS написал :
А у меня в Ваш Хотя, питерский климат мне тоже нравится да и город хороший, просто, детская мечта осталась
Упс... меняемся? Раз уж флудим - я в следующем месяце хочу на недельку приехать погулять. Там как-то свободнее чувствуется. И всё то, что обычно рассказывают в контексте "странные питерцы",для меня наоборот норма )
S_CS написал :
Упс... меняемся?
Боюсь, Вас не устроит моя хрущёвка в пригороде, с недоделанным ремонтом
Металлострой?
S_CS написал :
Металлострой?
Всеволожск
