Здравствуйте! Ситуация такая. После укладки плитки в санузле остался обмазанный на скос серым цементным раствором, утопленный в пол унитаз. Местами раствор ещё до укладки плитки сбил, местами не собъёшь не повредив унитаз. Задача это дело облагородить не демонтируя унитаз. Остановился на варианте приготовления нужного колера на базе белого цемента.
С чем лучше смешать белый цемент, чтобы получился технологичный для данной задачи состав? Спасибо.
2stroika , я сразу так подумал, продавец дал раскладку цветов. а там в сноске написано что то типа "не использовать с цементными. гипсовыми, минеральными растворами", что меня конечно смутило. Может не тот колер попался?
Kobalt написал :
2iale, спасибо за дополнительную информацию, ознакомился с ней уже по факту покупки колера
В общем из того что есть у нас на рынке купил по навету продавца водно-дисперсионную колеровочную краску Dufa, так и не понял до конца уживётся она с моим белым цементом 500 D0 или нет
Вот такой вот краситель
stroika написал :
ещё как уживёца...наш месный уживаеца а уж дюфа -то ....
Ну тады ладно, успокоили Будем надеяться)) Я всё пытался доискаться чтобы было написано как в примере выше с "Профессионалом", чтоб для цемента конкретно, такого в массе нет. Только то что и говорил цемент упоминается - какая-то российская дешёвая, где на раскладке цветов внизу написано с цементом не разводить и т.п.
Kobalt написал :
в явном виде тех. описание этой краски использование для колерование минер. цем. основ не указывает
так что риск все же остается...
Испытайте на всякий случай.
В общем пока что есть то есть, чего делать.
Ещё хотел спросить. А без песка данный цемент трещины не даст? или сначала обычным раствором лучше пройтись по глубоким ямам, а сверхку намазать цемент с краской?
В общем запал на этот цемент м500, хочу им ещё кое-чего заделать, у меня кроме него готовая смесь 150 и остатки клея Юнис плюс. Там ещё штукатурка под трубами обвалилась, заодно хочу всю ржавчину на трубах с эти колером замазать. Интересно будет держаться? Принёс с улицы песка, сушу в печке чтоб просеять
Ну чего могу сказать по колеру. Осветляется конечно, по типу как обычный раствор при затвердении становится белёсый. Посмотрим будет ли это осветление равномерным при высыхании.
В общем цвет непредсказуемый получается и неизвестно что с ним дальше будет, хотя на данный момент равномерно, но светлее чем предполагалось и тон не совсем тот. Растворял колер в воде потом выливал в смесь под замес. Правда по ходу подкапывал воды ещё, но совсем чуток.
Попробую ещё в магаз "то что надо" зайти может чего присоветуют, а в случае чего поверх чем-нибудь покрашу в нужный цвет чего делать-то.
