#1377289
есть комната высота потолка 2,6 метра, 3*3 в площади
на данный момент стоят два патрона с зеркальными лампами по 100 Вт по центру потолка, и два светильника с энергосбеегайками на 20 Вт установленны на стене на высоте 1,5 метра от пола над изголовьем кровати.Супруге данный вариант освещения комнаты не нравиться.
Посоветуйте, что можно установить.
Варианты с МГЛ на 400 Вт в матовом шаре не нравиться ей.
я уже давно описывал , как сделал светильничек
взял дроссель для ДРЛ125 вместо лампы нагрузил на диодный мост КЦ405а , далее поставил последовательно еще один дроссель -фильтрация + параллельно батарею электролитов из телека суммарной емкостью 350 мкф , затем тумблер для переключения полярности и далее провода на патрон.
патрон и лампу поместил в рифленый стеклянный полушар от РТУ 06 .
горит ярко и не мерцает. по качеству освещения намного превосходит все остальное.
параллельно всей схеме включен конденсатор 20 мкфх400 в МБГО-2 для компенсации реактива
поставил на шкаф. но кто хочет может например переделать торшер, заменив абажур на указанный светильник.
ingenermet написал :
Почему с зеркальными? Других не смогли найти?
azus6 написал :
а можете схемку нарисовать ? а то не могу понять.
Спасибо
лампы зеркальные матированое переднее стекло, не так сильно слепит .
А обычные, не в виде прожекторов, не пробовали ставить?
схема
в данном случае для экономии вместо дросселя в качестве балласта-конденсатор .(в этом случае компенсации не требуется).
если есть дроссель-лучше ставить все-таки его
переключатель
либо 1 6 выводный
ибо 2 , у которых рычажки сдвоены перемычкой
она хочет рассеяное, чтобы глаза не слепило, освещение, но при этом чтобы было светло.
Лампы стоят Osram concentra 80` R 80 h 928
ну так мой светильник и дает рассеяное (на то и стеклянный шар) и защищает глаза.
А схема бережет вас от мерцания--оно меньше чем у ламп накаливания.
то есть лампа остаётся дрл 125?
да,ДРЛ 125.
лампа дешевая и доступная.
световой поток - 6300 лм
этого хватит для комнаты до 20м2.
то есть лампа работает на постоянном токе? и она нормально зажигается? как долго выходит на рабочий режим?
зажигается сразу.
набирает полную силу за 5 минут.
катафорез в лампах высокого давления не проявляется , т.к лампа стоит вертикально и конвективные токи в горелке все неплохо перемешивают.
тумблер полярности---переключать ПЕРЕД КАЖДЫМ включением (как в трамвае) -это для равномерного износа электродов.
А люминисцентные не хотите поробовать?
Сейчас множество вариаций - можно подобрать.
Да и свет равномерный, при этом вроде все видно, но не слишком ярко (конечно подобрать надо по площади мощность общюю).
гудят они эти лампы хочу без шума, да и свет их в офисе уже надоел порядком, в качестве эксперимента повесил керосиновую лампу, старую, царских времён ещё! светит приятно очень, но света мало, поэтому дюмаю поставить ЛН с димером.
с регулятором кпд падает еще больше.
По-моему сейчас и негудящие есть.
Alexcris написал :
дросель нада хорошо крепить и гудеть не будут
  • люминисцентные лампы есть разного спектра -от холодного(синеватый оттенок свечения) до теплого(желтоватый оттенок) и видел какието нонейм они с розовым свечением
azus6 написал :
схема
можно для дураков еще фото компонентов ? к примеру, может такие конденсаторы в мониторах есть и т.д.
именно там они и есть.
главное-напряжение не ниже 350 вольт.
емкость -чем выше,тем лучше.
благодарю azus6 за поддержку,через неделю в отпуск выйду и соберу тестовый вариант.
а как можно запустить днат70? есть 4 лампы, хочу поставить для освещения двора и придомовой територии, есть мысль поставить в корпус от 1000 Вт прожектора для линейных ГЛ. как думаете нормально бует светить при высоте подвеса 6 метров?
вот ваша Днат-70.
прожектор под галдоген не пойдет.
идеальный вариант--светильник СПО(Р)-125 коих проржавевших везде полно висит, так что достать-не проблема.
по размеру идеально пдойдет.
лучше засунуть в любой РКУ вместо ДРЛ.
2azus6 Если не секрет, что это за черная коробочка на фотке выше и как там присоединены провода? и зачем на проводе кембрик?
PS с днат не связывался, связывался только с дроссельными линейными ЛДС и дроссельными КЛЛ.
а как можно запустить днат70? есть 4 лампы, хочу поставить для освещения двора и придомовой территории,
Уважаемый azus6 пожалуйста дайте ответ, вы ведь спец по лампам, пробовал соединить все 4 лампы последовательно с дроселем 1идрл250 и поставил изу двух проводное, все согласно прилагаемой схемы, но лампы зажигаются сразу, набирают яркость но через 35-40 секунд гаснут и так снова и снова, пробовал оставить три лампы, такая же ситуация, что можно сделать?
