#1377398
Имеется частный дом с площадками и дорожками из бетона, толщиной 20 - 25 см, который в отдельных местах трескается (залит сплошняком) и (незначительно) крошится. Вопрос: возможна ли укладка тротуарной плитки сверху, т.е. не убирая бетона и нужен ли поребрик, особенно на отмостке.
Варум ауф нихт, как говортся.
Вы плитку хотите чтобы трещины закрыть или для красоты?
Поребрик (бордюр?) затруднит слив дождя с отмостки,- или сделайте его в уровень с плиткой.
Кстати, керамогранит можно класть, он сейчас дешевле самой дешёвой тротуарной плитки.
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
QWERTY+ написал :
..возмона и очень желательна
QWERTY+ написал :
...конечно же! В одной плоскости с плиткой или же выше плитки, но с обязательной установкой желобов с уклонами для водоотвода
QWERTY+ написал :
нужен ли поребрик
Если не ставить поребрик, то как же будет держаться плитка? Крайние ряды будут просто сползать.
А как выглядет пирог в таком случае? Куда будет уходить вода? Получается, что она будет "стоять" на бетоне.
QWERTY+ написал :
А пирог может быть двух вариантов : с водоотводом или дренирующий. Если Вам надо отводить воду, то под бруковкой нужен слой бетона, парочка сантиметров песчаной подушки, гарцовки (песок+цемент) и плитка. Вся конструкция делается с уклонами 2-3 см на метр
QWERTY+ написал :
Нужен уклон или дренаж, Палецкий прав.
Если я правильно понял, то в моем случае, сверху бетона насыпается песок, а затем на смесь песка ицемента укладывается плитка. Песок - дренаж.
Цемент не нужен. Ставите поребрики на нужную вам высоту дорожки, с учетом толщины плитки и см 3-4 песка поверх имеющегося бетона. Потом при помощи рейки с прикрученной к ней доской ровняете песок, кладёте плитку и лупите по ней резиновым молотком. Если резиновый молоток не закуплен, то бьёте простым, потяжелее, положив предварительно на плитку досточку, чтобы не разбить плитку. Речной песок после ударов усядет мм на 8, это надо учесть при изготовлении правИла.
Вот подробно всё расписано, хоть там цемент всё-таки используют:
Спасибо. Сказали, что из Волгодонска плитка хорошего качество. Слышали что нибудь?
