11111111 написал :
Шум , мне кажется, от движения воздуха, не от движка.
Надо определяться точнее. Пробовать на разных скоростях и слушать что шумит.
Если как Вы пишите что шум не от вентилятора а от воздуха то при Вашей схеме мтожет быть только не правильно подобраный диаметр воздуховодов. Но процентов на 50 даже если проложить трассу диаметром который на выходе из установки - шума не должно быть.
Повоторюсь снова - сотый диаметр, как говорят, не к селу ни к городу - он тольком не работает - через него еси пропустишь ыоздух то мизер а если чуть больше - то зашумит. Поэтому надо было ставить не менее 125мм.
11111111 написал :
в подготовленное коронкой отверстие на 180 вставили воздуховод и запенили
Т.е. не гильзы ни чего не поставили??? Просто гофру завели и запенили??? Если так - то полный мрак.
Насколько правильно понял - установку прикрутили к стене намертво. Это один из вариантов кгда может получиться что "поет" стена по воздуховоду. Надо хотябы от стены резину проложить.
А самый лучший вариант - сделайте фото хоть какое нибудь.
А установка должна работать нормально, чудес не бывает а вот "умных" чудиков - навалом. Не отпускайте этих деятелей пока не устранят чистейшей воды брак. Это совет.
И , повторюсь, желательно фото
по всей трассе - переход через стену, переходы под решетки, переход с сечения на сечение;
установка - само крепление установки к стене до мелочей
Я прошу прощения . Не совсем понимаю, что такое " гильза". Так на глаз- Вход -через оцинковку. Завтра, засветло наделаю снимков. А что Вы скажите, за новую компановку на лоджии(пост 101). Как и что нужно исправить.?
С благодарностью жду Ваших замечаний.Спасибо вам.
ради интереса посмотре каталог - по диаметрам воздуховодов - 160 мм - все нормально, сотка маловато но закрыв глаза проходит. Ни то ни другое сильного шума дать не может. Надо искать что шумит.
А во второй спальне шум так же громко слышен?
По первому чертежу мне показалось, что от установки воздуховоды входят в стену под углом 90гр.
А сам блок у вас утеплен?
Между блоком и стеной проложите хотя бы 1 см. лист пенопласта и всё нужно закрыть утеплителем.
Вообще странно конечно по шуму...у меня самый тихий кондиционер Panasonic у которого шум 21 дБ (в тихом режиме) так по ощущениям работает на том же уровне шума, что и приточка.
А вообще, мне кажется, что при близком рассположении приточки, ночью в спальне будет слышно любую...
Поэтому и стараются делать ввод в квартиру с другой стороны (если есть такая возможность).
А вот почему у вас ее слышно на минимально скорости - очень странно...
11111111 написал :
Это то про что Вы ответили, правда неуверено
11111111 написал :
по всей толщине стены(85см кирпичной стены) проложена оцинковка 160, запенена, а уже дальше к оцинковке присоединен воздуховод.
Вот то что проходит через стену и называется гильзой, ее бы желательно проверить.
11111111 написал :
Не нравится то что уходит резко влево выхлоп. Но как бы можно на это закрыть глаза, как бы чтобы не смешивались приток и вытяжка. НО вся беда что этот угол может шуметь и неплохо и это надо "слушать". А так компановка вполне рабочая.
А все так все остальное - после фото.
В данном случае как раз гильзой и явлетеся кусок оцинковки в стене...
Вот возможно тут и шумит, либо где-то в переходах с нее (в стыках с воздуховодами).
Еще вариант: попробуйте наглухо чем-нибудь шумопоглащающим закрыть обе решетки в первой спальне и послушать уровень шума, потом во второй спальне...
Не совсем понятно откуда у вас шум идет...то ли от решеток, то ли от воздуховодов или от стены, но стена довольно толстая 85 см.
Вот перерисовала рабочий чертеж. может, внесет немного ясности.Не могу вставить-большой объем
Попробую позже.
Выхлоп -из альтернативного выхода прямо , без изгибов.
Если правильно понял - справа чертеж переходов под решетки нарисованы??? если так то завтра
сначала определяете от чего все таки шум - от машины или сам воздух. Если все таки воздух ( в чем я очень-очень сомневаюсь, он должен в крайнем случае шелестеть а не шуметь. А шелест тоже уберается) то попробуйте вариант - 3-ю решетку полностью закрываете, все остальные решетки полностью открыты. Если есть возможность сотую гофру отсоединить тоже, пусть пока дует куда получится. Послушайте на малой скорости и на большой. Еще раз повторюсь - это если шум идет от воздуха а не от машины. Если же сама машина шумит - проверяйте крепеж как снаружи так и внутри, может быть все что хочешь.
Вроде бы и трассы короткие и по диаметру ничего.... может что-то элементарно забилось чем в трассе и создается сопротивление? Либо в самой установке - вскрыть и посмотреть фильтра и вент-ры. Сама установка имеет достаточную массу и вряд ли будет шуметь от вибраций.
Немного другое, но раз ещё в процессе, то важно: на вход вытяжки перед установкой тоже желательно ставить доп. фильтр-троечку, сэкономите на сервисе.
Спасибо всем за ценные замечания . Я постараюсь все учесть, в. т.ч. и по доп. фильтру. Однако уже пришли мастера. Я слила им всю эту и др. инфу. Будем переделывать по сх. (пост 101).
И надеяться, что смена компановки, +глушак помогут.
Остались вопросы. В том числе: Воздуховоды переделывать?
В том смысле, что они просто лежат на направляющих. Или сделать , как вы советовали автору темы , на хомутиках? Фотки трассы выжу ч/з 40 мин.. Спасибо.
вот , как смогла, загрузила фото изначального варианта монтажа.
Сейчас Установку демонтировали. Поэтому проэксперементировать с шумом уже не получится.
Мастер говорит, что шум был от установки(?). Хорошо , если б так.
Еще раз , просьба, подскажите, нужно перевешивать воздуховоды в комнате? И , если не трудно, технологию правильного монтажа на лоджии:
1) установки-ее прикрепляют к полу,для чего сделали каркас-подставку,, (стены хилые)
2)глушака, вернее все стыковки
3)калорифера
Как правильно звуко и тепло изолировать все(Есть пеноизол) железки.
В дальнейшем предполагаю спрятать всю эту конструкцию в шкаф.
И еще:
поскольку высота каркаса под установку 50 см, то, чтобы установить под установкой доп фильтр, калорифер и датчик температуры (на приток) есть всего 50-60 см. ?????? Как быть?
11111111 написал :
Используя теплый воздуховод глушак можно и не ставить, начинка выделки не стоит.
11111111 написал :
нет смысла. Я бы переделал только хвосты, сотку убрал а поставил не ниже 125. А по Вашей схеме где приток через стену то и с этим бы не заморачивался, все на 160-м бы делал. И еще и самое главное - гофра должна крепиться к металлическому переходу сначала бандажной лентой или хомутом только потом закрывается алюминиевым скотчем. Иначе со временем все слетит - 99%. И крепление воздуховодов - надо убирать с направляющих, надо их крепить к потолку, стене, да даже к тем же направляющим. Самое главное чтобы они не болтались иначе протрутся, видел такие случаи
11111111 написал :
Правильно сделали. Крепление полное г...... Надо крепить на резину, желательно чтобы она на резине как бы стояла. Наши типа таких установок подвешивали на сайлентблоки от 6-й модели Жигулей и уголков, используемых для крышы домов. Конечно лучше это видеть, расказать тяжело.
И больше всего что у Вас действительно загудела установка из-за того что не правильно подвесили ее.
11111111 написал :
обязательно под каркас резина и от пола и от стены и от установки. Каркас к стене крепить, хоть и хлипкая. Хотя мне это мало вериться - 85см кирпичной кладки??????????? Не верю, худшие условия бывали. Наверняка это сказали мастера - а это чистой воды отговорка. А вот каркасу тоже не верю, тоже часто гудит. Стоило все таки вешать на стену и загонять дюбеля не менее 100 мм а то и более.
11111111 написал :
Между установкой и глушителем ставится гильза - выход установки и глушителя входят в нее, потом это крепится саморезами, герметизируется герметиком и закрывается алюминиевым самоклеющимся скотчем. После глушителя ставится переход, на который одевается внутренняя гофра. Эта гофра зажимается бандажной металлической лентой и поверх изолируется алюминиевым самоклеющимся скотчем. Затем уже крепится внешняя окожушка. Лучший вариант - если она крепится так же как и внутренняя, но тожно и только скотчем, все равно она нагрузки не несет.
11111111 написал :
3)калорифера
Так же как и глушак - через гильзу.
11111111 написал :
Оклеить так чтобы небыло непроклеиных участков, иначе там будет вода. Если изол не самоклеящий - на любом рынке покупаете клей - 88 Люкс - недорогой, но держит намертво. И толщина изола должна быть не менее 10мм а лучше больше.
11111111 написал :
Как быть?
Я бы глушитель не ставил или поставил на 600мм который и всю установку бы приподнял. А так надо смотреть по месту.
А отверстия в стене, которые уходят на улицу сейчас где проделаны?
На фото их нет...
От этого тоже зависит монтаж.
60 см для монтажа фильтра+нагреватель конечно маловато.
Можно попробовать фильтр установить паралельно полу и дальше угол 90гр. загиб вверх и потом нагреватель (самый короткий около 40 см, типа такого EOKO-160)
А вообще по-хорошему в целях пожаробезопасности, отводы от нагревателя должны делаться жестью и быть не короче 30 см...тут так не получится...
Показала мастерам ваши ответы. Они собрали уже 1/3 конструкции. И похоже-все на сегодня. Уйдут-сделаю фото .
Сотку убираем, вместо нее будет только переходник для решетки под вентиляции. Фото будет.
У меня сейчас вся конструкция напоминает вашу схему (пост 101), только сам блок стоит выше от пола (примерно посередине).
Закреплен на шпильки с резинками, которые ввернуты в кирпичную стену толщиной около 70 см, для жесткости снизу два уголка поддерживают всю конструкцию, теплоизолирована 1см пенозолом.
Через стену в квартиру идет пластиковая гильза от нее через пластиковое колено 90 гр. прицеплен мягкий воздуховод к блоку...
КИМ правильно сказал, что теплоизолированные воздуховоды полностью заменят глушитель!
Сейчас вот ради интерса перевел приточку в пониженный режим и минут 10-ть прислушивался работает ли она вообще....т.е. в квартире стоя прямо под воздуховодами ее не слышно практически совсем!
Обратите еще внимание на плавный переход от воздуховодов на гильзу. У меня стоит пластиковый вот такой:
Взяли тайм -аут.Самое время понять, все ли так? Или Будут замечания?
КИМ:
"гофра должна крепиться к металлическому переходу сначала бандажной лентой или хомутом только потом закрывается алюминиевым скотчем."
" После глушителя ставится переход, на который одевается внутренняя гофра. Эта гофра зажимается бандажной металлической лентой и поверх изолируется алюминиевым самоклеющимся скотчем. Затем уже крепится внешняя окожушка"
-прочитали,говорят, что так(зажимается бандажной металлической лентой) делают только для промышленных, больших установок. Как убедить?Их вариант видите сами.Или пойдет?
каркас будем поднимать, см. на 20-30, ;Почему нужен каркас?- У нас после внешнего , слоя в 1/2 облицовочного кирпича идет теплоизоляция, затем опять силикатный кирпич.Мастер говорит-низзя к стене. Или как?
Sashafox:
1"А отверстия в стене, которые уходят на улицу сейчас где проделаны?"
-4 этаж.говорят-без вышки низзя.делать отв. да и крепить заслонку -только снаружи. - Потому Ждемс вышку.
2"Через стену в квартиру идет пластиковая гильза от нее через пластиковое колено 90 гр. прицеплен мягкий воздуховод к блоку...
КИМ правильно сказал, что теплоизолированные воздуховоды полностью заменят глушитель!..",
-Да, глушак, наверное, зря. И вначале , прочитав форум , я его не собиралась ставить. Но, будучи в шоке,после большого перепуга, теперь дую на холодное, и раз уж куплен-не выбрасывать же, пусть стоит.А скажите, Sashafox, то, что гильзы не пластиковые, а оцинковка, намного хуже? (Переделать не получится-они на пене.)
И вопрос:
На фото хорошо видно, что гильзы на входе вытяжки и притока очень свободно входят во вх. отверстие. Как-то они это запенили. Меня беспокоит: достаточно ли этого? Может, нужно иначе?Тут все правильно?
...Господи, как все это сложно. Так благодарна этому форуму!. Не устаю говорить-СПАСИБО.
Это когда то у нас был заказчик который говорил так - Делайте-делайте, а потом я покритикую... Вот и я намылился это сделать. Что касается фото 1 фото - такое запенивание Вам грозит зимой неплохим сквозняком с холодным воздухом. Это раз. Гильза придавлена к одной стороне, т.е. если точнее справа пены нет потому что придавили к кирпичу а слева нет потому что фигово пропенили. Я бы заставил переделывать. На вопрос как запенить вглубине - ответ просто - удлиняйте трубку на баллоне и надо расклинивать гильзу хотя бы по трем точкам а лучше по четырем. 2 фото - не очень 3 фото - насколько правильно понимаю - это со стороны балкона - все тоже самое что и на первом фото - чистой воды брак. Я прекрасно понимаю монтажников - им проще закрепить гильзу к глушаку и вместе все воткнуть в/к стене и закрепить. Но получается чистой воды брак 4 фото - на этом фото прекрасно видно что на отводе нормальных 90 градусов нет и глушитель оттягивается от стены тем самым этот отвод будет в постоянном напряжении. А это не особо хорошо. Особенно если у отвода металл тонкий и прокатка слабенькая то долго он не протянет, разберется.
Грешить на отвод не буду, это надо ручками щупать. 5 фото - на подставке обязательно должны быть раскосы на ногах. На это может быть ответ что вес небольшой . Но вся беда в том что эти ноги иногда начинают "петь", и помогает от этого только раскосы по обеим плоскостям, жесткость получается.
Про резину я уже писал - на фото ее не видно. 6 фото - единственно не понял что за "сопли" накручены на воздуховод 7 фото - ктоже так крепит глушители??? Никакой деформации корпуса не должно быть !!!! А крепление должно быть, грубо говоря, как на установке, типа поддерживать должно снизу и держать а не сжимать по самому корпусу. А у Вас за счет траверсы глуша прижали к стене, потому что он "оттопыривался" от стены из-за фигового от вода. Так что тоже халтура. P.S. Отступление по ходу. Пока писал это послание пришла одна мысль - посмотрите может есть возможность убрать глушак в квартиру прямо за стенку. Тогда на балконе у Вас будет пространство для кагревателя ит.д.
11111111 написал :
прочитали,говорят, что так делают только для промышленных, больших установок. Как убедить?Их вариант видите сами.Или пойдет?
Как убедить? Ответом А я так хочу, хочу быть уверена что не слетит и все. Вы в этом требовании правы и оно законно. Все остальное что они говорят - вешание Вам лапши..... Все эти бандажи заложены в те деньги которые Вы платите в статье "Расходные материалы", а они на этом экономят и материалы и время. Чтобы доказать практически - потяните металл и гофру в разные стороны и при этом гофрой как бы покрутите. Макс. на 3-4 витке это все разойдется.
11111111 написал :
облицовочный кирпич - 65 мм
утеплитель - 100 мм
Дюбеля 150 - 200 мм и саморезы - удержат и не такой вес. Кондиционеры в 200кг вешаются и ничего с ними не случается. В любом случае надо смотреть поместу - может действительно нельзя.
11111111 написал :
Вы что любитель приключений или трудности любите???? А если ремонтировать или заменить привод придется на клапане??? ТОже вышку вызывать будете ???? Пусть фигней не занимаются - заслонка и привод ставятся на балконе. Высверлить отверстия под выходы на улицу если захотят то тоже с балкона сделают. Опять лапша на уши.... и вытягивание денег.
11111111 написал :
(Переделать гильзу не получится-они на пене.)
все это вытаскивается на "ура" опять таки если захотят. Но нормально долить пену им сейчас не получится, все равно будет свищ. Поэтому только выдергивать и по новому делать.
Вроде закончил поэму
P.P.S. точку 3 пост 112 глушите, она тоже будет создавать шум, т.к. рядом с установкой. И исходя с этим рисунком, вроде глушитель можно разместить. Или мне так кажется?!?
У меня тоже 4-ый этаж :-)))
Устанавливал их полностью с балкона...сделал перфоратором отверстия в кирпичной стене, закрепил хомутами и запенил. От них пластиковый воздуховод на 160 (ябязательно утеплить и запенить!) и в него вставлены заслонки вот такие:
На заслоки установливается электропривод, вот такого плана:
Гильза в стене не должна соприкасаться с кирпичем и быть равномерно запенена.
Возможно она у вас и "гудит" в стене, т.к. там пустота - нет пены...
И еще, мне кажется, колено 90гр. из жести будет сильно шуметь.
Возможно всё-таки лучше этот переход сделать утепленным воздуховодом - он поглотит шум и вибрацию.
Подытоживая на сегодня, делаю с вашей подачей след.
ВЫВОДЫ, чтобы предъявить мастеру.:
1) дополнительно докупить обычный фильтр( тут все понятно)
2) воздуховоды пристрелить хомутиками к потолку, подложив сантех. утеплитель., соединение
гильза-гофра сначала прикрепить хомутиками, а уж затем, скотчем.(гм-гм)
3) на входе в кв. гильзы переделать, "надо расклинивать гильзу по 4 т".,аккуратно запенить(согласятся ли?)
4) в целях пожаробезопасности, отводы от нагревателя должны делаться жестью и быть не короче 30 см
5) глушак д.б. строго вертикальным.
6) если каркас, , то ножки соединить , все на резину +доп.закрепить каркас за стену, но лучше вешать на стену и загонять =200 мм дюбели , и уголки. ч/з резину
7) все железо изолировать пеноизолом >1см.
8) делать отверствия. с лоджии.(Уже пыталась -увы)
(и, наконец, самое трудное для меня,в плане -как сказать-. ну, что это не моя прихоть. Кстати, подскажите, где можно почитатать о том , регламенты-как делать эти соединения. есть.госты, снипы?)
9) соединения глушак- блок, глушак- вход в кВ., блок-калорифер– делать на саморезах, потом закрепить хомутиками, и только потом скотч.
Ничего не пропустила?
Sashafox написал :
А тут я соглашусь с автором. Ведь получается жесткая связь установка-глушитель-гильза. И по этой связке и передается на стены "зуд" установки. Вполне реально.
11111111 написал :
Повторюсь, это Ваше законное право за которое Вы платите.
11111111 написал :
Здесь немного не так. Он может быть и горизонтальльно и вертикально. Самое главное - он дожен быть закреплен ПРАВИЛЬНО. Не должно быть деформации корпуса, нельзя зажимать его так как сделано. Он должен СПОКОЙНО ЛЕЖАТЬ на крепеже и закреплен так чтобы не упал с крепежа и все. Никакого усилия не должно быть.
И повторюсь - подумайте о переносе его в квартиру - мне кажится что место позволит.
11111111 написал :
6) если каркас,...................
обязательно закрепить ножки раскосами
11111111 написал :
8) делать отверствия.....................
Ломать - не строить. Если только не стекло снаружи на балконе то остальное все ерунда, сделать можно все. НО ради 2-х отверстий на 160мм вызывать вышку, да еще такую что не менее 17 м - это удовольствие не для всех. Хотя здесь выбирать Вам.
11111111 написал :
ото всюду по чуть-чуть
этого достаточно, тем более что многое повторяется. Самое главное это описание в Мире Климата.
**Ким**, **Sashafox****, видимо Вы правы: наверное гул действительно из-за неправильного монтажа гильзы.****Попробую поговорить с мастером, чтобы переделать.****Р.S На самом деле , мастер у нас неплохой.****Просто 1-ый раз делает лоссней, да еще и частному лицу. Я обращалась почти ко всем, которые есть на нашем рынке. Всем подавай промышл. объемы, и чтобы делать ничего не надо было. Говорят, что у меня слишком сложно. Вот откуда такое трепетное отношение к своему мастеру. Боюсь потерять. Одни то мы точно не осилим. Так что Доверие безоговорочное. Но вот возник один вопрос.. И так как я самый заинтересованный человек, решила сама поискать ответ – с Вашей помощью. Думала, обойдется переносом блока, + глушак. Но все это может не сработать, если причина в гильзе.**А посему буду настаивать на ****демонтаже гильзы . . Надеюсь, мастер меня поймет. На неделе мы с ним встретимся.. Ну а потом, даст бог, попробую убедить насчет креплений. И ссылаясь на Ваш пример, **Sashafox,** **уговорить** **обойтись без вышки**. И еще раз Спасибо вам за чуткое руководство., за Ваш бесценный опыт, к которому я надеюсь еще прибегнуть по ходу пьесы., если вы не против…
Первое что нужно сделать сейчас - это попробовать запустить установку прямо так, подключив воздуховоды напрямую к гильзам (глушитель на притоке можно оставить) и проверить шум в квартире, а потом уже корректировать монтаж...
Если есть возможность, то проделать это самим, без мастера...потом рассказать ему об эксперименте и уровне шума - он сам сделает выводы и внесет корректировки в монтаж. :-)
Читаю эту "пьесу" и ещё раз убеждаюсь, насколько взявшись за это дело своими руками и головой можно всё сделать лучше и экономнее. Тоже общался с "мастерами" этого дела, но так и не понял почему у них сложился такой вот своеобразный(халтурный) подход к делу. Те правила от Ким можно усвоить за один проект, а тут опытные "мастера" работают. Вот в моем случае тоже между тем, что сам соорудил и тем что предлагали сделать колоссальная разница. Правда, видел очень прилично сделанную работу тоже (одной известной конторы ), но там разница была в разы больше в ценах.
Может не стоит Вам торопиться всё сделать. Ещё раз пересмотреть размещение, комплектующие, уж больно много переделок просится.
Sashafox:
Для этого надо для начала подключить блок к глушаку. Гм, допустим. Но ,боюсь,у меня не получиться сделать это достаточно герметично, а значит эксперимент будет не чистым. Впрочем, спасибо, за идею.обязательно попробую, как вернусь из командировки (на 3дня)..(До следующей встречи с мастерами в воскресенье время есть).
И скажите пожалуйста, а вот если я гильзу заменю на пластиковую, как у вас, не будет ли конфликта с остальным железом.? У Вас ,наверное, везде пластик? (Эх, знать бы о вашем опыте пораньше, срисовала бы один в один)
mowo:
Вы абслютно правы: хочешь сделать хорошо-....получатся , как всегда.
11111111 написал :
не надо подключать глушак и т.д. Запустите саму установку без сети и послушайте как она работает сама по себе. Считайте так что при подключении воздуховодов она должна работать тише и все. Если будут какие-то доп шумы - вот тут их ищите откуда они идут
Что касается пластика. Метал лучше, не подвержен электростатике, т.е. пыль не липнет внутри. Пластик этим грешит, правда каждый по -разному. Так что не жалейте.
11111111 написал :
Копирование не всегда гарантия того что не будет какой либо ошибки. Что нибудь да вылезет. С точки зрения - не повторения ошибок - согласен полностью, копировать надо убтрая недочеты.
11111111 написал :
Есть другие высказывания и всегда к ним возвращаюсь - "все что не делается - все к лучшему" и "все и как чтобы не сделал - никогда не жалей". Помогает. Удачи.
Мне кажется, что проще всё-таки подключить хотя бы приток вместе с глушителем...
Это самое простое и быстровыполнимое решение :-)))
Взять кусок любой гофры, временно ее одеть на глушак и приток блока, закрепив скотчем (тем-более, что там длина воздуховода будет небольшая).
Запустить установку и послушать шум на разных скоростях двигателя (с закрытой балконной дверью).
Вытяжной канал можно даже не подключать.
