2 комнатная квартира. Вчера произошло короткое замыкание из за включения незначительного предмета в розетку,выключился автомат. Включил обратно, Все работает кроме всех розеток в одной комнате и розетки на кухне.
Проверил все автоматы (4 штуки) работают. Есть подозрение, что то произошло в распределительной коробке. Нашел ее, почему то в комнате. Странно. Действительно пахнет гарью в коробке. Только вот что именно делать дальше не очень понимаю. И почему розетка не работает на кухне?
Если нет опыта в этой области, то вызывайте электрика. А так, скорее всего, из-за замыкания "незначительным предметом", вместе с с отключением автомата, отгорело соединение в распредкоробке. Поэтому пахнет гарью. И розетки на кухне, значит, сидели на одной линии с розетками комнаты.
Да, коробка находится в той комнате где было замыкание. Да стена смежная с кухней. Опыт есть но незначительный. Предмет - фумигатор. Автоматы новые (не черные ,счетчик электрический)
Novik_25rus написал :
На той стене где коробка есть только выключатель света (он работает)
Если работает, то оставьте эту коробку в покое, а то и освещение перестанет работать.
Ищите обгорание в логически первой неработающей или последней работающей розетках.
azus6 написал :
а сколько вообще розеток в комнате?
и сколько проводов подходит к самой розетке.
Проводов к розетке 2 фаза и ноль.3 разетки в комнате и они не работают и одна розетка на кухне.
Может получится так что в комнате несколько коробок? И та которая пахнет гарью, вовсе не причем.
Еще мне тут сказали что в коробке провода очень хрупкие и что если их нечаянно сломать то удлинять их будет проблематично.
А что такое токовая катушка? а к щитку приходит из комнаты только два провода, то есть где то есть коробка где есть разветвление на розетки и свет? Или это разветвление просто может быть вмонтировано в стену?
вообще-то,строители крайне редко что делают не по прямым линиям.
сколько видел-коробка находиться под потолком над каждой розеткой (это как раз при подключении НЕ шлейфом) .
а возможно вы их и не увидите-замурованы. в этом случае берем молоток и выстукиваем.
в ваших автоматах она, скорее всего есть, если они отработали от фумигатора. Вы же его уже выкинули? Но, к конкретной проблеме это пока отношения не имеет. Надо искать коробки.
А почему тогда выбило именно 4 розетки? А вот если они связаны между собой то все понятно. Сейчас стучать не буду, так как поздно уже. Завтра с утра зачищу ту коробку, которую нашел. Попробую найти все коробки. Если не поможет обращаться буду к электрику. Кстати на счет над каждой розетка по коробке наводит на сомнения. так как та коробка которую я нашел она по диагонали от выключателя. в углу комнаты.
Кстати а фумигатор не выкинул. он вроде даже не оплавился. Но включать я его больше не буду.
Разобрал коробку. Там приходят из двух дырок от счетчика по 2 провода причем один одножильный а второй двухжильный, после скрутки все три провода в месте присоединяются к одному проводу. На первой скрутке напряжение есть, на второй нет и после зачистки тоже нет. Причем где нет напряжения один провод который одножильный немного поплавившийся.
Да и еще в этой коробке ВСЕ провода коричневые. А в розетки приходят по два провода один синий другой коричневый.
Простучал, пытался найти еще коробки, безуспешно. Над розетками их нет.
Пришел электрик. Сказал что в квартире полтергейст. Что он сам не понимает в чем дело. Предложил за 3500 р протянуть по стене новый кабель от счетчика.
А на какой высоте расположены розетки?
Материа проводки в розетках алюминий или медь.
ИМХО переносили розетки и дотачивали провода.А старые коробки заштукатурили.
Алюминий. Розетки расположены на высоте от пола 20 см. На кухне чуть повыше. Просто провода старые, по словам электрика, где то в стене обломился провод. Но почему тогда он прозванивается?
Электрик, наверное, ДЕЗовский?
На ОДНОЙ скрутке напряжения и не может быть, т.к. напряжение - это разность потенциалов, в Вашем случае - между двумя скрутками, скорее всего. Вы чем проверяли наличие потенциала? Фото коробки не помешало бы
Розетки в старых домах располагались ~ 85 см. от пола.
Но никак не 20 см.
Угу.. провод в стене переломился и по ходу цвет поменял)
Скорее всего действительно розетки переносили и в старой/старых коробках/подрозетниках сделали неккачесственную скрутку заизолировали/заштукатурили и при случившейся козе там и отгорело.
Vlad55 написал :
Это в новых домах. В старых домах, я не имею ввиду сталинки и дореволюционной постройки, чаще всего делались надплинтусные розетки. Там и надо искать развалившиеся скрутки ( наверняка медь с алюминием ).
avmal написал :
Автор утверждает, что в коробке и в розетке провода люминиевые.
Но то, что провода разного цвета говорит о том, что проводники не являются цельными.
Либо розетки запитаны как-то по другому, либо имеется где-то в стене скрытая скрутка.
ИМХО последнее более вероятно.
Я сам так переносил выключатели/розетки.
Болт-шайба-алюминий-шайба-медь-шайба-гровер-гайка.
Поверху термоусадочный кембрик.Всё это в старом подрезетнике и забито алебастром.
Я от фирмы электрика вызывал
Тут есть тема "Осторожно! Лже-электрики!" В ней как раз о таких вот "фирменных электриках"
По существу. Раньше строители, не мудрствуя лукаво, располагали розетки напротив друг друга на одном расстоянии от окна - примерно 1-1,5 м. Если у Вас три розетки в комнате - третья может быть на таком же расстоянии от угла. Если расположение розеток такое, значит, скорее всего, они не переносились по горизонтали и скрутки надо искать над или под ними (высоту здесь уже называли). Розетка в кухне (угадываю ) стоит на смежной с комнатой стене? На таком же расстоянии от окна? Если да, то легче искать. Только стены, наверное, долбить все же придется
Да все так, только в комнате по высоте не совпадает с кухней. Но расстояние тоже не значительное примерно 10 см.
По высоте из разносили, что называется, по месту. Начинайте искать скрутку с первой розетки (ближе всех к распайке). Скорее всего, там. Провода одноцветные, не ошибитесь, когда будете соединять, прозвоните сначала
