#1379363
Доброго времени суток всем.
Встала такая дилема, дома ремонт, на полу в данный момент уложена фанера на лагах, планируем укладывать ламинат. Но так же хотим поставить шкаф купе, причем он будет закреплен к стене только узкой стороной, и будет играть роль стенки. Где то слышали, что сначала надо поставить шкаф, а потом уже ложить ламинат.
Как правильно, кто подскажет?
Юки написал :
Я тоже мучался этим вопросом. Даже начал было стелить ламинат уже. Потом сделал так - постелил подложку под ламина, прикрутил непосредственно к полу через подложку и деревянный брусок нижнюю направляющую.
Потом от стены до напрявляющей постелил ламинат, потом собрал шкаф. И только потом уже, точнее до сих пор стелю ламинат на остальной площади не торопясь
Руководствовался следующими принципами.
  1. Ламинат со временем может приесться и захочется поменять его. Тогда придется снова разбирать шкаф.
  2. Шкаф с содержимым весом будет давить на пол, сожмет подложку под ламинат и пол в этом месте слегка подсядет.
    Хотя если постелить пробку, то п.2 не так актуально.
У меня стоит шкаф-купе на ламинате уже лет 8-10. Причем рельсы прикручены к полу через ламинат. Никаких проблем нет (но со сменой ламината действительно будут трудности).
Наполускр написал :
  1. Шкаф с содержимым весом будет давить на пол, сожмет подложку под ламинат и пол в этом месте слегка подсядет.
С эти проблем нет, нагрузка не точечная а по большой площади (под ножками мебели прогибается заметно)
Черепашкин написал :
Циркуляркой по границе ламината и шкафа - вот и все трудности
Всем спасибо за ответы... будем думать :-)
avgshron написал :
Это как так?
Alex 3000 написал :
Это как так?
Берете ручную циркулярку, выставляете глубину и вперед! У стен, конечно, придется немного по другому, дорубить стамеской например, но там уже не те расстояния, т.ч. проблем не возникнет.
